SPOTREBA - Čo všetko ju može ovplyvniť?
Denbike
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Príspevok od používateľa Denbike »
Ćaute oplaci, mam otazku na vas, kupil som Opel vectru cdti 88kw rv 2007 a zda sa mi že ma velku spotrebu na volnobehu mi ukazu 1,2 - 1,3 a niekedy aj 1,0 - 1,1 a je to nestale pohybujesa to v tychto hodnotach, bol som u mechanika velmi dobreho a pozeral to na diagnostike a meral všetky hodnoty od tlaku vo valcoch až po trsky a že všetko je v uplnom poriadku nič neobvykle akurat že termostat bol taky čudny niekde sa sa strašne dlho zohrieval tak sme to vymenili a trošku sa ato upravilo ale nič extra, lejem do nafty adityva VIF ale zimne mi ostalo, je medzi zimnym a letnim neaky rozdiel okrem toho že nemrzne v zime nafta, či mam vyskušať neaky osobytny čistič trisiek, nič ine ma nenapada čo by mohlo ešte byť zle na tom akurat mi povedal ešte že šktriaca klapke nie je v najlepšiom stave že v potenciometri bol olej ktory si ta klapka tamneakym sposob na ťaha a že potom to robi zle tym čipom a treba ju proste vymeniť ako cely diel, de si som čital že škrtiaca klapka ale nema vplyv na spotrebu, skuste mi poradiť čo stym a ako na tu spotrebu Ďakujem za rady.
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Tipujem ze ta spotreba vychadza taka pri zapnutej klimatizacii. Skus ju vypnut a uvidis rozdiel.
Inak spotrebu na volnobehu si mozes porovnat s inymi clenmi. Mozno tam najdes aj pre tvoj motor, tu v tejto teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=29963
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Denbike
No teras som ju bol vypnuť tak som zvedavy čo to ukaže, lebo je tam kocka s križikom neni jasne kedy je zapnuta alebo vypnuta,,,
MajklNajt
A naco si ju bol vypnut ked si nepozrel tu spotrebu? :lol:
Zohrej auto na prevadzkovu teplotu a skus zapnut / vypnut klimu. Aktualna spotreba s klimou je zhruba o 0.5 litra za hodinu vacsia.
Opel Vectra 2.0 DTi
Denbike
No zvlaštne tak ked som ju maval zapnutu tak a ani som o tom nevedel tak mi ukazoval1,2 - 1,3 teras som ju vypol a trosku to kleslo na 1.0 - 1,1 a ked som ju naspať zapol tak to skočilo na 1,4 - 1,5 tak mi povedc čo toto je :?
MajklNajt
Hned ti poviem. Nezohrial si motor, len si kus povrcal pred barakom.. Ked je motor studeny tak zerie kusok viac, pokial sa nezohreje na prevadzkovu teplotu.
Opel Vectra 2.0 DTi
Denbike
Praveže ano vrčal asi pol hodinu bol na 85 stupnoch a bol som sa aj previezť a bol stale na 1,2
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
A teda aky mas problem?
Vymen palivovy, vzduchovy filter, pripadne vycisti sanie ak sa ti chce.
Tipujem ze po vymene filtrov a oleja, ak je tam uz dlho pojde spotreba dole tak na 0.8-0.9, sam uvidis.
Spotreba za jazdy je OK?
Denbike
Chlapi :) dnes po vypnutí klímy to kleslo na 1,0 - 1,1 a terás večer to začalo triast a smrad z výfuku tak som pochopil že sa čisti slávne DPF a potom kleslo na 0,8 - 0,9 , tak dúfam že po výmene filtrov sa to ešte zlepši.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
treba nechať regeneráciu DPF urobiť a nevypínať motor :!:
Denbike
Samozrejme že som počkal kym sa to dorobilo, len musim asi aj te filtre pomeniť...
