Vypinatelne ABS - ktore modely a v akych situaciach ?
Velakrat som cital, ze v zimnych podmienkach ABS funguje zle.
riesenie je jednoduche - vytiahnut poistku ABS, alebo si doviest do kabiny vypinac ABS.
Moje skusenosti a Vectrou nie su dobre. Auto pri brzdeni na snehu nie je ovladatelne (rovna ciara - cesta - priekopa, ako bez ABS so zablokovanymi brzdami)
ovsem pozor. v roznych autach su rozlicne ABS systemy, a zalezi aj na ich naprogramovani. takze skusenosti z jedneho modely nemusia platit u druheho
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Mne sa raz stalo ze som siel v zime hore kopcom a nakolko bolo namrznute a vo vysokych otackach mi to preklzovalo, tak som siel na nizkych, ale aj tak som sa dostal len do polovice kopca.
Teraz k pointe. Neviem ci to bolo sposobene poklesom napatia alebo cim, ale proste sa mi rozsietila kontrolka ABS a ABS proste prestalo fungovat. Tak som sa v polke toho kopca otocil a siel som sa dole este raz rozbehnut. A poviem ti, ze bez toho ABS to nebola ziadna sranda.
Ono zalezi aj od toho kde jazdis samozrejme, ale u nas v kopcoch by som bez ABSka uz neraz skoncil v zaveji...
ABS sa vyplo, lebo niektoré z kolies preklzovalo. Ak je rozdiel v otáčkach medzi jednotlivými kolesami veľký, ABS sa vypne, resp. zblbne.
rado.c
Komo napísal:Mne sa raz stalo ze som siel v zime hore kopcom a nakolko bolo namrznute a vo vysokych otackach mi to preklzovalo, tak som siel na nizkych, ale aj tak som sa dostal len do polovice kopca.
ABS a hore kopcom??? trosku som nepochopil teraz.
Miro Kohut
aj mne blbne abs ale asi preto ze v zadu mam zimne a v predu letne.tuto zimu uz to musim doklepat a v lete ,potom aj v zime to obujem jako clovek
opel omega B x20xev
Ono sa mu hore kopcom vyplo a potom šiel bez neho dole a bolo to o držku.
Miro Kohut napísal:aj mne blbne abs ale asi preto ze v zadu mam zimne a v predu letne.tuto zimu uz to musim doklepat a v lete ,potom aj v zime to obujem jako clovek
To je jedno či zimné, alebo letné, len kolesá musia mať rovnaký priemer. Je tam tolerancia nejaké percento, presne teraz neviem.
Miro Kohut
priemer mam rovnaky len tie predne pneu su uplne :assshaking: a predok uz kope zadok este nie tak sa to vypne a frcim jak na sankach.nastastie uz je po snehu
opel omega B x20xev
macil napísal:ABS sa vyplo, lebo niektoré z kolies preklzovalo. Ak je rozdiel v otáčkach medzi jednotlivými kolesami veľký, ABS sa vypne, resp. zblbne.
moja skusenost je, ked zdvihnem predne koleso a nastartujem auto, zaradim rychloswtt a pridam plyn, od urcitej rychlosti naskoci chyba ABS a ostane svietit a ABS je neaktivne az do noveho nastartovania. (pozor - auto stoji).
v tomto pripade bol neuspesny pociatocny test ABS.
ale to co pise macil by bol iny pripad. pociatocny test ABS v poriadku (signaly od 4 kolies pritomne a spravne pocty impulzov)
a potom nastane situacia, ze 1 pohanane koleso dlhsie hrabe v snehu a vypne sa ABS ?!
ja bezne pouzivam 2 susedne rozmery pneu a problemy som v zime nemal
napr. 185/65/15 a 195/65/15
iurai napísal:
macil napísal:ale to co pise macil by bol iny pripad. pociatocny test ABS v poriadku (signaly od 4 kolies pritomne a spravne pocty impulzov)
Tento jav je popísaný aj v téme Drift.
iurai napísal:ja bezne pouzivam 2 susedne rozmery pneu a problemy som v zime nemal
To akože ich máš na aute súčasne? Ak je to v tolerancii, tak to RJ ABS predýcha. Problém môže nastať pri aktivácii ABS. Mimochodom niekde aj popisuješ, že sa ti brzdenie s ABS akosi nepozdáva.
Komo
Inak len dodam, ze to ABS mi vypadlo presne ako pisete.
S otackami som siel na hranici unosnosti, proste "volnobezne" otacky a sem, tam prehreblo a proste vyplo ABS.
A potom ked som siel dole, tak bez toho ABS to nieje ziadna slava. Ja si nemozem stazovat.
macil napísal:
minulu sezonu som to tak mal. v tolerancii to musi byt.
tuto sezonu mam rovnaky rozmer a aj rovnaku velkost (vyska dezen)
to ABS je podla mna od vyroby tak nastavene, ze pri blokovani je ponechana velka brzdna sila a tak manevrovatelnost je (na snehu) miziva
Komo
No mozno ty mas taky problem, ale ja som nic podobne nespozoroval. Proste bez problemov zvladne 60 stupnovu zakrutu s brzdou na podlahe...
\\doplneny podpis, VeA C20NE
Naposledy upravil/-a Komo v 30 Jan 2009, 02:14, upravené celkom 1 krát.
Komo napísal:No mozno ty mas taky problem, ale ja som nic podobne nespozoroval. Proste bez problemov zvladne 60 stupnovu zakrutu s brzdou na podlahe...
potom Ti zavidim.
ja som to skusal na Vectra B s ABS/TC Bosch a s ABS K.H tusim 415 (standard pre 1.6 a 1.8 a diesle)
a nepacilo sa mi to
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
