kupa vectra c
Miro Kohut
to uz zalezi na tebe ze ako silno sa ti to auto v česku paci
.....tak nic ja viem prihlasi len v TN
opel omega B x20xev
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
prevozky a poistenie nech riesi predajca. urcite si na tom daj zalezat. mozno ti navrhnu aby si si zobral auto s origo znackami a potom im zaslal technicak na odhlasenie. a to moze trvat dost dlho podla toho ako sa im bude chciet :)
ko za 100 ako pises je nejak vela. takiez stk ek administrativa za 50 je vela.
http://informacie.autovia.sk/prihlaseni ... ranicia-12
VeCe 2.2 16V direct sedan
marek5
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 14:43
Príspevok od používateľa marek5 »
tak mam ju domaaaaaaaaaaaaaa :) tak dnes som bol v tych cechach a vsetko bolo v poriadku auticko pekne zachovale udrziavane na cene sme sa dohodli k spokojnosti oboch stran papiere sa vybavili a uz som sa na nom viezol domov.dakujem vsetkym za prispevky a rady.ked budem mat nejaky problem urcite sa ozvem.teraz ma caka prihlasenie na slovensku takze drzte palce nech to zvladnem.este raz dik
mojaaaaa http://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto- ... 82880.html
Gratulujem, vyzerá pekne.
marek5
ked budem mat spravene foto ja, tak sem hodim
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Retaz nehrkoce? Pripadne bola menena?
marek5
nie po celej ceste domov asi 130 km som nic nepocul.ja som bol inak v tom ze to ma remen.ale kukam na elitecat a pre tento motor tam je rozvodova retaz.kazdopadne v najblizsej dobe pojde do servisu na prehliadku tak uvidim.
tak rozvody boli podla servisnej k. menene pri 118000 KM teraz je 174000 takze ako teraz ? retaz vydrzi viac ako remen ci nie ?aspon podla toho co som cital.
taka otazocka torsku mi blbne radio.obcas sekne obcas sa stisi hlas a nejde mi prehrat CD dal som tam CD-RW s mp3 hudbou cd nacita tak ako je pisane v manualy ale neprehra.
marek5
tak problem s mp3 asi vyrieseny co citam tak vraj to mp3 nepodporuje. :(
miko455
Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 16:01
Príspevok od používateľa miko455 »
ako pozerám podľa fotiek máš asi to isté rádio ako ja, CDR - 500 tuším má označenie, a to mp3 neprehráva, len klasický audio formát. S tým stišovaním, rádio pridáva so zvyšovaním rýchlosti hlasitosť trochu, tak potom sa ti môže zdať že keď spomalíš že sa stíši (ak sa mýlim tak ma opravte prosím)
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
marek5
no ano mam taky pocit ze som si nieco take vsimol ked spomalim tak hlasitost klesne
VeCeZ22YH
pekna je. bola tam menena retaz pri 118 tkm? zaujimave. ja som to nezaznamenal na mojom radiu ze by zvysovalo hlasitost s rychlostou (CD30 MP3 - novsie)
Miera zvyšovania hlasitosti rádia s rastúcou rýchlosťou sa dá nastaviť, prípadne úplne deaktivovať.
Manuály, chlapi, čítame manuály. 8)
marek5
joooooj macil keby sa chcelo :D
moze mi niekto prosim poradit ktore tlacivo si mam stiahnut a vytlacit
to ktore budem potrebovat na obvodnom urade
http://www.za.kud.gov.sk/index.php?acti ... na-doprava
pripadne keby bol niekto taky dobry a hodil mi sem link na vsetky tlaciva ktore budem potrebovat na prihlasenie auta.
dnes som zaplatil RP a v pondelok som objednany na KO,STK,EK a pojdem asi aj do poistovne.takze ked pride doklad o zaplateni RP (dufam ze to bude tak v utorok) tak by som uz mohol ist zo ziadostou na OU dopravy.
miko455
marek5 napísal:joooooj macil keby sa chcelo :D
nie keby sa chcelo, ale keby nebol v taliančine :D
Tak si ho stiahni v CZ, alebo SK.
VeCeZ22YH
marek5 napísal: pripadne keby bol niekto taky dobry a hodil mi sem link na vsetky tlaciva ktore budem potrebovat na prihlasenie auta.
skus tu:
http://informacie.autovia.sk/dokumenty-na-stiahnutie-24
http://informacie.autovia.sk/prepis-a-p ... nie-auta-5
malo by to byt aktualizovane podla najnovsich predpisov.
macil:
dakujem. ani som netusil ze sa to da nastavit. super
marek5
takze pokracujem v tem nejdem zakladat novu.mam problem s pneu.auto som kupil s goodyear eagle nct 5 215/50 R17 ale su uz dost zodrate kamarat to meral a vraj je tam cca 2mm dezen.pozeral som nove ale su drahe na mna nemozem dat za gumy cca 500-600 eur na to nemam :( pozeral som jazdene a nasiel som toto http://auto.bazos.sk/inzerat/14582349/P ... 17-91W.php
len neviem ci ich mam kupit alebo nie.za pneu mozem dat najviac tak cca 200 eur.v technickom mam tieto rozmery
215/55 R16 93V
205/55 R16 91V
215/50 R17 91W
225/45 R17 91W
195/65 R15 91Q M+S
zimne budem kupovat urcite nove lebo budu mensie kola asi R15 a rozmer 195/65 a tam je cena za jednu cca 50-60 eur len na tieto 17" je to des ale ja sa ich nechcem vzdat :(
aby som nezabudol hodim aj nejake to foto :P
Naposledy upravil/-a marek5 v 21 Apr 2012, 15:37, upravené celkom 3 krát.
Komo
Je to jednoduche, ved ak mas disky 17" tak kup na to pneumatiky 215/50 R17 a zimne daj na plechace 15" alebo 16"
Co sa tyka gum, tak ten tvoj strop - to by museli byt bud 16" 205/55 alebo velmi lacne 17".
Pouzite: http://www.autobazar.eu/sk/21550-r17-go ... 65380.html
marek5
no dobre a aky by bol rozdiel keby som nahodou zohnal 225/45.
napr. http://auto.bazos.sk/inzerat/14798260/R ... gle-F1.php
Komo
Kus v spotrebe, tvrdosti a mozno stabilite.
Tie co si ty dal su oproti tym, co som dal ja o 1 cm sirsie a o 6mm nizsie.
Prakticke skusenosti s tym nemam, mozno napise este niekto dalsi.
