kontrolka kluca s autom
Habinko
- Dátum registrácie: 03 Apr 2011, 09:01
Zdravim, mam taky problemik na vectre c 2.2 benzin. Ked dam kluc do 2 polohy kde cakam kym zhasnu kontrolky, Tak mi pod otackomerom svieti kontrolka kluca s autom. Motor IDE normalne, auto startuje normalne. Kontrolka normalne zhasne spolu s ostatnymi kontrolkami. Neblika a ani nesvieti pocas jazdy. Vectra sa z dialkovym otvara na dva krat. Najprv sa otvoria iba vodicove dvere a na dalsie stlacenie sa otvoria aj ostatne dvere. Na aute je domontovany magicar 8000 ktory spolu stymto specialnym odomikanim blbne. V prirucke som sa docital ze henta kontrolka signalizuje bud motor prevodovku alebo imobilizer. Motor a prevodovku Za jazdy Ked svieti alebo blika. Mne vsak sama zhasne spolu s ostatnymi kontrolkami. Neviete mi prosim poradit co stym moze byt?
Vopred dakujem
Vopred dakujem
- miko455
- Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 16:01
po pripojení na diagnostiku sa technik pozrie do pamäte závad, takže kontrolka nemusí svietiť. Keď som bol ja na diagnostike, prišiel som do garáže s rozsvietenou kontrolkou, a technik mi povedal že mám vypnúť motor, potom si to našiel v tej pamäti, takže nemusí svietiť ani byť naštartované.
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
Habinko
Ten alarm sa sprava asi takto. Auto zamknem centralom na kluci. Jakmile sa vzdialim od auta, zamkne sa aj magicar. Ked sa neskor priblizim k autu, magicar odomkne automaticky vsetky dvere Okrem vodicovych. Takze si odomknem centralom v kluci. Auto zacne hukat a blikat a Ja magam vsetko mozne az kym to neprestane...
CAN BUS zbernica... Je to ten kruzok pod volantom do ktoreho su zasunute packy, berie si signal aj z kluca...Habinko napísal:To je co ten cim modul
Ak chces diagnostiku, mozes kludne aj do NR prist..
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Tak pri tom mas 2 moznosti.
Reklamovat magicar, s tym ze je zle nastaveny.
Alebo (ak mas security kod k autu) si das nastavit cez diagnostiku otvaranie vsetkych dveri na jedno stisknutie, tym padom by sa ten problem s alarmom mohol vyriesit. Ale nemusi. Opat je to len domnienka, ja som sa s tym nestretol.
- Bydlisko alt: Sološnica
CIM-najdoležitejšia RJ vo vozidle keďže to je prevodník medzi všetkými zbernicami CANHabinko napísal:To je co ten cim modul
Habinko
Nazdar, tak mal som to na diagnostike a toto mi vyhodilo,
Total number of fault codes: 4
P0567 - Cruise Control "Resume" Signal Malfunction
(00) - Not present
P0568 - Cruise Control "Set" Signal Malfunction
(00) - Not present
P1189 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
(00) - Not present
U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC
(00) - Not present
Ale tempomat mi funguje.... Ostatne co moze byt?
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
