pridreta brzda
nada
Dátum registrácie: 07 Jan 2009, 13:37
pridreta brzda
Príspevok od používateľa nada »
zdravim.. vedel by mi niekto poradit... mam pridretu prednu brzdu .. definoval by som to ze sa nevracia tolko kolko by sa mala... vcera som menil stare kotuce a platne za nove.. cakal som ze to povoli ale koleso po jazde bolo viac zahriate ako druhe takze tipujem ze to stale drhne.. viete mi poradit co premastit?? pripadne ako zabezpecit aby to behalo ako predtym??
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
pri vymene ked das dole oblozenie vycistit sroubovakom hrany na strmeni kde dolieha oblozenie a treba vybrat trne ktore drzia strmen a premazat a rozhibat to ak to nepomoze tak ovzdusnit komplet
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
nada
takze treba premazat tie antikorove skrutky po ktorych sa to cele posuva?? okolo brzdoveho piestu sa nedostanem tam je gumova prachovkka... myslis ze to moze byt zavzdusnene?? nema od čoho, skrutky hydrauliky som nepovoloval..
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
mne sa napr. pridieral samotny piestik.
musel som kupit opravnu sadu (nove tesnenie+prachovka), vybrat piestik, vycistit, nahodit nove tesnenie a prachovku, odvzdusnit brzdovu sustavu a jazdim dalej :)
Vlado Kat
jaynebb
odskrutkuj obe sraubi na strmeni vyber tie trne von a premaz ich grafitovou vazelinou a rozhib a uvidis ci pomoze
OP Com
nada
Noo takze premazanie tych vodiacich skrutiek nepomohlo.. pozeral som piestik ma porusenu prachovku takze bude asi lny bordelu.. skusim zohnat opravnu sadu a pustim sa do roboty... takze odvzdusnovaniu sa uz asi nevyhnem :(
jaynebb
tak to sa nevihnes no a v zadu ked budes ovzdusnovat daj pozor ja som zlomil ovzdusnovak :D
OP Com
