Ventil, podhlavové tesnenie. VB
Patrezik
Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 21:55
Príspevok od používateľa Patrezik »
Nazdar opláci,
Mám takú otázočku. V utorok som po obede nasadol do mojej Vebečky a po naštartovaní sa neskutočne klepala a výkon mala ledva na rozbehnutie (myslel som si že odišiel valec). Tak som hneď utekal za známym servisákom nech mi pozre čo tomu je. Hneď ako započul auto vraví že ide len na tri válce, skúšal sviečky ale tie boli ako nové, tretí valec nereagoval, nemal žiadne tlaky. Povedal mi že to pri najlepšom bude podhlavové tesnenie (čiže čo by ma vyšlo asi 150-200€ - výmena spolu aj s ostatnými tesneniami) ale že ak to bude ventil zlý tak to može byť aj 400€. Auto som dostal po mame, a ona jazdila štýlom "Ježíši 2000 otáčok už to hučí už to ženem". Povedal mi že to bude asi pravdepodobne to, že sa na tomto motore ľúbia drať ventilky a pri dusení auta sa to môže stávať. Neviete mi povedať či sa vám dakomu nestalo také dačo podobné a či neviete či to nemôže byť viac € ?
Diky za vaše postrehy
Opel Vectra B sedan, 1.6 16V, 1998
X16XEL, 1598 cm3, 74kW, 4 dv. sedan
Honda XL 125 Varadero, 2004
______________________________________________________________________________________________________
Mám len 18, som začiatočník, ešte sa potrebujem veľmi veľa učiť, tak poprosím o zhovievavosť :-)
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Príspevok od používateľa ponikel »
ak by si náhodou potreboval druhú hlavu mám jednu po kompletnej oprave ( bola zabrusena,odtlakovana,vymenene voditka ventilov,vymenene gufera na ventiloch,zabrusene ventily)
a ta cena že ak to bude zlý ventil sa mi zda hoooooooodne prestrelena...
Yamaha FZ6 Fazer
Patrezik
Fakt ? A čo by to všetko mohlo byť za 400€ keď tam bude ten ventil zlý ?
Patrezik
Ľuda, môže stáť výmena troch ventilov a tesnení 500€ ?
buci_vectra
Môže, čo by nemohlo...
Ale cena je extremne premrštená, si myslím...
Ono volaco aj ta robota stoji...
Ved nech ti rozpise tu sumu na jednotlive diely a robotu... potom sa mozme bavit o tom co je drahe a pod..
Patrezik
Robota je zadarmo, robi to kamarat servisak. Ale vraj musel hlavu poslat do oplu a tam pocedali ze vymena gufera, tesneni a troch ventilov opalenych predbezne 450€.
Preboha...naco to posielal do Oplu..... :roll:
Patrezik
Fú no to neviem, nejsom si 100% istý že to poslal do oplu. Posielal to niekam na opravu ale neviem kam. Idem až zajtra za ním. Všetko bolo zatiaľ len cez telefón. Len som sa chcel spýtať že či je to bežná suma.
Je to hrozne vela.... :roll:
Gufera 16 kusov cca. 16€
Tri ventily max. 60€
Robota okolo hlavy bezne cca. 100-150€
Patrezik
Dobre, dikes zatiaľ chlapi. Popátam sa na všetko čo tam bude robiť.
Patrezik
A ešte, ak to náhodou poslal do oplu (čo dúfam že nie), môžu si tam zaúčtovať to ostatné za robotu ? Sú taký drahý ?
Ano, tak je mozne vsetko... :lol:
