VeBe - Prístrojovka
Patrezik
Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 21:55
VeBe - Prístrojovka
Príspevok od používateľa Patrezik »
Nazdar opláci,
Vopred sa ospravedlňujem za duplikovanie ale asi som debil.
Je tu kopec návodov a tém ohľadom podsvietenia ale v žiadnej som nenašiel aký typ žiaroviek by tam mohlo ísť. T5, T10 ? LED, alebo obyčajné. Proste chcem len jednoducho dať dole prístrojovku, vybrať starú žiarovku, nasadiť novú, zmontovať a žiadne komplikácie.
Pôjde to ???
A aké by som mal použiť aby mi pasovali ? Nechcem to rozobrať a až potom zháňať. Chcem to zmáknuť všetko hneď naraz. Môžu tam ísť takéto ?
http://www.tuning-in.sk/led-ziarovky-t5-biele.html
alebo takéto ?
http://www.tuning-in.sk/led-ziarovky-t10-biele.html
Nič nemôžem nájsť, tak prosím pomoc, chcem si dať celý interiér podsvietit do biela.
Za odpoveď dikes a prosím nebite ma ;)
Opel Vectra B sedan, 1.6 16V, 1998
X16XEL, 1598 cm3, 74kW, 4 dv. sedan
Honda XL 125 Varadero, 2004
______________________________________________________________________________________________________
Mám len 18, som začiatočník, ešte sa potrebujem veľmi veľa učiť, tak poprosím o zhovievavosť :-)
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
nazdar, prreluskaj si tuto temu, ak si tam nezabludil :wink:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... dsvietenie
na Tvoju otazku ze ktore LEDky, tak T10ky... ALE!!! tie ledky su slabe na toto podsvietenie... ak to chces spravit jednoducho, tak Ti doporucim kupit si LED pasik samolepiaci a s nim sa pohrat v budikoch.. ja som to robil so samostatnymi ledkami.
ak mas nejake sotazky, kludne mi napis ss :wink:
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
X-1
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
Príspevok od používateľa X-1 »
nazdar potrebujes ledky T5,T10
T10-na osvetlenie budikou
VECTRA-B
1.7 DT
cikcikcik
Dátum registrácie: 12 Aug 2012, 20:36
Príspevok od používateľa cikcikcik »
Zatial som menil podsvietenie iba na stredovom panely a ovladanie svetiel a chystam sa zmenit osvetlenie v celom interiery. Na podsvietenie som pouzil smd led diody Obrázok
