VeCe, nastavovacia skrutka ručnej brzdy
marektom
Dátum registrácie: 30 Okt 2011, 14:50
Príspevok od používateľa marektom »
caute opláci,v manuali ani na nete som nenasiel,kde je nastavovacia skrutka rucnej brzdy na VeCe...moze niekto poradit...ak je pod opierkou,ako ju dam setrne dole,aby som nic neurval?? :?
vdaka
vectra c 1.8i 2004
Upraveny názov témy.
Mod.
miko455
Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 17:01
Príspevok od používateľa miko455 »
Zdravím Oplákov, nechcem zakladať zbytočne nové vlákno a sem myslím že sa to celkom hodí
o čo ide: zistil som že ručná brzda menej brzdí ako predtým, napr. pri parkovaní do kopca predtým stačilo 2 - 3 cvaknutia na páke, teraz asi 5 aby zabrzdilo.
Kde môže byť problém? roztrhnuté lanko na jednej strane alebo je možné aby sa nejako ručná brzda povolila, oslabila?
V manuály "ako nato Vece" som sa dočítal, že po výmene laniek ručnej brzdy nie je potrebné ďalšie nastavovanie ručnej brzdy, z toho mi vyplýva, že tam ani nie je nastavovacia skrutka, alebo sa mýlim?
ďakujem za názory a skúsenosti :)
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
mahoney1277
Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 20:19
Bydlisko alt: Zvolen
Re:
Príspevok od používateľa mahoney1277 »
miko455 napísal:Zdravím Oplákov, nechcem zakladať zbytočne nové vlákno a sem myslím že sa to celkom hodí
Zdravím ťa .
Teraz mám aj ja tu dilemu s ručnou brzdou. Vymenil som lanko ručnej brzdy kotúče a platničky, a ručná mi brzdí veľmi slabo . Mohol by si mi povedať či si ten problém vyriešil a ako?
Vďaka.
sir.Oliver
Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Re: VeCe, nastavovacia skrutka ručnej brzdy
Príspevok od používateľa sir.Oliver »
ako ti brzdí nožná brzda ? koľko zubov má ručná ?
mahoney1277
Zdarec.
Nožná je v pohode po výmene platničiek a kotúčov, ale tá ručná ide slabo stále. Zuby na ručnej som nerátal, ale tuším okolo 9-10 ich tam bude.
MFa
Príspevok od používateľa MFa »
Ahoj.
Tiez som sa rypal v rucnej nakolko VOBEC nebrzdila az som sa dostal do stadia, ze sa mi totalne zablokovali zadne kolesa bez sance s nimi akokolvek pohnut. :D Takze som bol nuteny najst riesenie a to sa aj naslo. Treba zhodit plasty okolo rucnej brzdy (prakticky celu stredovu konzolu od radiacej paky smerom dozadu vratane laktovej opierky) a dostat sa k tomu co je na obrazku. Je potrebne zatlacit to biele plastove koliesko tak, aby sa pruzina stlacila a pocas toho, ako je to stlacene zatiahnut rucnu brzdu. Takto sa mi odblokovali kolesa a rucna poctivo brzdila, na 3 zubky sa auto nepohlo ani v kopci.
AReYco
Mne rucna na rovine auto zastavi na 2. zube a na 3. to v kopci drzi uplne bez problemov. Staci lahucko jednym prstom potiahnut. Na VB aj ked sme sa hrali s nastaveniami rucnej, tak to auto udrzalo az po zatiahnuti vysoko, tiez cca 10
