žeby šušťanie rozvodov?
- Dátum registrácie: 23 Nov 2011, 19:31
caute po vymene rozvodov vrátane kladky remeňa a vodnej pumpy mam pocit akoby jemenho šušťania je to normalne? čo može byť pričinou? nerad by som aby sa mi tam niečo urvalo a rozmlatilo mi motor. Dakujem.
Opel Astra G 1.6 Elegance
- buci_vectra
Akú značku rozvodov si dal?
Nešúcha ti remeň, alebo čokoľvek o kryt rozvodov?
Alebo daj dole kryt rozvodov a sleduj, počúvaj, pátraj odkial to ide...
contitech som daval všetko. a tak neviem kde by o čo mohol šuchat nevyzerá kryt aj mal dolu no je to dost ťažko identifikovat je to len velmi jemnučké šuštanie nie je to nejake take že by to bolo rušivé alebo čo. ale jeto počuť.buci_vectra napísal:Akú značku rozvodov si dal?
nemoze to byt kladka sponovacia na klinovy remen? Skus dat dolu ten a nastartuje bez neho...
- lubo22
- Auto: Nemám auto
mne tiez sustala asi kladka na remeni ale menil som napinaciu kladku, vodiacu kladku a aj remen takze niektora z kladiek mi sustala.
uz potom az tak silno ze som to pocul aj ked som mal otvorene okno pri nastartovanom stojacom aute. ten zvuk som si vsimol ale az po pol roku som to urobil ked to uz bolo hlasne vtedy som zacal patrat co to je .
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- Miro Kohut
- buci_vectra
To je v poriadku. Akosi sa v motore všetko možné hýbe, napríklad taká drobnosť ako piesty, tak vzduch sa pohybuje tiež...
Nerob paniku
Nerob paniku
fajn lebo v podstate som sa s tymto javom akosi nestretol. tak mi to bolo take dost divné. ze az take intenzivne fučanie ako nieco malo chapem ale aby odtial fučalo jak keby mam rped sebou ventilator to someste nemal moznost zazit. tak diki to si ma upokojil aj ked tesnenie pod hlavu je doma len akosi sa mi nepodarilo zhodit sacie potrubie čo ma dosť mrzí. odnikial sam ienpodarilo dosat k tym dvom skrutkam zospodu v strede čo to potrubie držia. v knihe jak na to com o tom aj čital čosi ale moc mi to neoblo napomocné tak neviem ale dosť ma to mrzí lebo by som ho bol velmi rad vymenil. inak čo si myslite o tom ak na to dupnem tak to auto akoby nič akoby s tmy proste malo problem. pripadne mierne hučanei zvyšene pri 2500-300ot nemohl ozapričinovat EGR?
