Kontrolka rezervy
coyotitko
Dátum registrácie: 11 Nov 2011, 12:04
Kontrolka rezervy
Príspevok od používateľa coyotitko »
ahojte, chcem sa opýtať na kontrolku rezervy. Nesvieti mi už od kúpy auta, mala by po otočení kľúčom ale ani tak nie. Vyzerá to tak že je problém v žiarovke, len som tu niekde čítal, že niektoré modely vectry nemajú túto žiarovku osadenú. Ako zistím či ju tam mám, nechcem totižto rozoberať zbytočne prístrojovku... Vďaka
https://t.me/pump_upp" onclick="window.open(this.href);return false;
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ja len tolko ze po otoceni klucikom svieti len ked mas malo paliva inak nie ... dalsia vec, vidis kolko paliva mas a ako rychlo ti ubuda, takze ziarovka je v tomto smere nepodstatna ....
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
Re: Kontrolka rezervy
Príspevok od používateľa dundee16 »
coyotitko napísal:ahojte, chcem sa opýtať na kontrolku rezervy. Nesvieti mi už od kúpy auta, mala by po otočení kľúčom ale ani tak nie. Vyzerá to tak že je problém v žiarovke, len som tu niekde čítal, že niektoré modely vectry nemajú túto žiarovku osadenú. Ako zistím či ju tam mám, nechcem totižto rozoberať zbytočne prístrojovku... Vďaka
ja mam ten isty typ vectry ako ty a tiez mi nesvieti a netusim ci tam je alebo nie. Ale tiez by ma to zaujimala
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
Lubec
Komo napísal:Ja len tolko ze po otoceni klucikom svieti len ked mas malo paliva inak nie ... dalsia vec, vidis kolko paliva mas a ako rychlo ti ubuda, takze ziarovka je v tomto smere nepodstatna ....
Mne po otoceni klucom svieti vzdy, ak mas dost paliva zhasne a takto to ma byt.
Chlapi rozoberte to, podla mna s najvacsiou pravdepodobnostou ju mate vypalenu.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
kontrolka nadrze nebola vo vsetkych autach (znak * v manuali)
ale asi staci zalozit ziarovku
Lubec
Tiez mam ten pocit, bolo by dobre ak by to niekto vyskusal a preveril, nech sme mudrejsi.
quattro
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
mne kontrolka pri štartovani nesvieti ,zasvieti až ked mam dojazd pod 50 km :D
Lubec
Clapi miesame hrusky a jablka, za 1 nepredpokladam, ze nejakej VeCe chyba kontrolka paliva z vyroby.
Za 2 Na VeCe to moze byt tak ako pisete, ale na VeBe je to asi trochu inak.
quattro
dundee16
v mauali ta hviezdicka znamena ze sa urcita kontrolka alebo spotrebic nenachadza vo vsetkych variantoch vectra B... azda vyrobca nerobi manual na kazde auto zvlast... musime sa pozriet ci tam nejaka v nasom modele je alebo tam chyba...
aj pri kontrolke motora ja mam hviezdicku a kontrolka elektriny mi svieti takze musime to rozobrat a zistime potom...
red baron
nemiešajte VeBe a VeCe .... rozdieli sú veľké ....
dundee16 napísal:v mauali ta hviezdicka znamena ze sa urcita kontrolka alebo spotrebic nenachadza vo vsetkych variantoch vectra B... azda vyrobca nerobi manual na kazde auto zvlast... musime sa pozriet ci tam nejaka v nasom modele je alebo tam chyba...
kontrolka motora ma hviezdicku, lebo 1.7DT ju nema. ine motory ano
coyotitko
dával som dole prístrojovku, žiarovka tam bola ale bola vypálená :)
vymenil som ju išla v pohode ale hneď som ju vybral lebo to blikanie mi šlo na nervy.
Blikalo to kuse keď ručička klesla pod 10 litrov :D
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
