Astra H 1,9 110 Kw - dym pri akcelerácii.
Megli
Dátum registrácie: 16 Jan 2012, 19:23
Príspevok od používateľa Megli »
Astra H 1,9 110 Kw r. v. 2006
Chcem sa opytat ako sa spravaju vase ople pri beznej jazde vobeec nieje dym ale ked duppnem ze obehujem tak dymi iba ked dupnem nsto to som videl aj na vektre 2005 celkovo ople maju take spalovanie ? kazde auto od ineho vyrobcu inac spaluje ?
edited by admin
Kesi
Škodovky dymia vždy :D
Záleží na tvojom štýle jazdy (ak nemáš DPF). Ak jazdíš pomaly a občas tomu prikúriš, tak tie sadze z výfuku vyletia. Ak jazdíš ostrejšie tak nemá čo vyletovať :D
Astra J GTC OPC
texno_lover
ja si myslim že je to normálny jav, ked ideš na ustalenych otačkach a zrazu mu dupneš (ale nevieme či mas DPF, vtedy je to už úplne normálna vec :lol: )
OP-COM diagnostika
Megli
neviem co je dpf a ako to zistim ci to mam ci nie
Lake292
Dátum registrácie: 09 Jan 2012, 14:53
Príspevok od používateľa Lake292 »
texno_lover
alebo si prečitaj tieto dva posledne prispevky v tejto téme
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17134&start=20
OP-COM diagnostika
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
bezny jav vysokej davky paliva a horsie spalovanie z dôsledku nedostatku vzduchu(turbo sa este nerozbehlo) a dalej aj obcasne vyhadzovanie pavucikov z vyfuku je len na dobru vec pravda len so zohriatym motorom :wink: :D
plus plus korea :D
jojo22
Dátum registrácie: 08 Feb 2011, 18:46
Príspevok od používateľa jojo22 »
Mne astra 1.9 strasne dymila pri akceleracii, ked som mal pokazene sanie (zodrate klapky a bez tiahla) ... po vymene sa to rapidne zlepsilo aj akceleracia je ovela lepsia...
