vyprázdnenie palivovej nádrže
havranec
- Dátum registrácie: 14 Mar 2008, 09:45
ako je možné vyprázdniť palivovú nádrž...hlavne jednoducho, bez velkých zásahov ?
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Re: vyprázdnenie palivovej nádrže
havranec napísal:ako je možné vyprázdniť palivovú nádrž...hlavne jednoducho, bez velkých zásahov ?
ake auto?
VEBE odpojit palivovy filter za nadrzou
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Odpojis privod paliva na rampu a zaroven aj minus zapnes zapalovanie a budes prikladat minus na bateriu a cez odpojenu hadicu pofici palivo
- Bydlisko alt: Sološnica
Skorej by som navrhoval namiesto odpajania tej kostry vybrat relatko paliva a prepojit to napriamo.Nebude potrebne nic odpajat a benzin pofrci az do vyprazdnenia nadrzeTeo napísal:Odpojis privod paliva na rampu a zaroven aj minus zapnes zapalovanie a budes prikladat minus na bateriu a cez odpojenu hadicu pofici palivo
- Teo
- Auto: Viac Oplov
S tym relatkom paliva je to uplna pravda len som myslel ze pre menej technicky zdatnych najt rele paliva ked nevedie vypustit nadrz bude ovela narocnejsie ako odpojit minus. Ale samozrejme aj ja to pustam tak ako si napisal.
- scorpi4
- Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
ved teo Ti to napisal detailne....odpoj privod benzinu o motora...je tam take cudo, do ktoreho ide hadicka z benzinovej nadrze...potom odpojis minus na baterke,podloz si flasu pod odpojenu hadicu,a ked zapnes zapalovanie v aute, a budes mat odpojeny minus, tak nebude svietit...no, a tym odpojenym kontaktom z baterky sa znova opries o minus na baterke a tym das signal cerpadlu v nadrzi,aby zacalo tahat benzin z nadrze..ed budes mat plnu flasu,kontakt odpojis, a dokola,kym nebude prazdna nadrz....staci to takto?havranec napísal:priznám sa, že tomu vôbec nerozumiem. môžeš trošku detajlnejšie...
Ďík
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
- Teo
- Auto: Viac Oplov
vyborne posli ziacku knizku a hned zapisem 1*
staci, ked zabudnem schovat kluce od auta.havranec napísal:ako je možné vyprázdniť palivovú nádrž...hlavne jednoducho, bez velkých zásahov ?
zvysok rodiny sa o to postara, a potom mi este poslu suradnice miesta, ze kde sa im podarilo nadrz vyprazdnit
s-mart-in
tiez riesenie.iurai napísal:staci, ked zabudnem schovat kluce od auta.havranec napísal:ako je možné vyprázdniť palivovú nádrž...hlavne jednoducho, bez velkých zásahov ?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je tiez riesenie
axl111
- Dátum registrácie: 05 Aug 2008, 16:37
pri troche hladania som nasiel tento prispevok a pomohol. pre laikov este doplnim info, ze neviem sice teda ako vectra, ale napr pri astre z roku '92 mozte nechat baterku pokojne zapojenu s tym, ze musite pootocit klucikom do startovej polohy - teda inak povedane vybijat baterku a nicit starter, aby to cucalo benzin a hnalo do flasky..
no a ted mi ruky vonaju od toho zlteho moku
-Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je to fajn vone vsak?
ja dnes grgam naftu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
mal si si spravit vacsiu dieru odspodu nadrze bolo by to tieklo rychlejsie
