abs nefunguje
pudo100
Dátum registrácie: 15 Okt 2010, 17:07
abs nefunguje
Príspevok od používateľa pudo100 »
po nastartovany mi nefunguje ABS neda sa ani pedal zoslapnut sem tam ide zabrzdit ale vacsinou nie ma to zvuk jak keby tam bolo nejake lozisko zadrete. Ale pri 60km/h zacne svietit kontrolkapotom sa uz da brzdit.co to moze sposobovat?
Bude nejaký problém s ABS. Odporúčam vybrať poistku a kým sa to nevyrieši, jazdiť bez nej. Inak sa niekde zabiješ, nedajbože niekoho vezmeš so sebou.
buci_vectra
Zrejme je stále spustené ABS, alebo čerpadlo v ňom...
Diag a potom budeme múdrejší... + to, čo písal Macil...
Odkial si?
pudo100
od piestan
ale ked vytiahnem poistku tak mi neukazuje rychlost a po chvili zhasina motor
red baron
a ešte jedna , základná , a veľmy dôležitá vec .... aké auto ?
aký motor ? rok výroby ? .......
Tak skús odpojiť pravé predné čidlo. Po pár otáčkach by sa malo ABS vypnúť. Údaj o rýchlosti berie z ľavého.
Ale aj tak je to riziko.
pudo100
abs nefunguje
1999 r. v. 1,6 benzin 16V Opel vectra B 101 koni
opel vectra b
1,6 benzin 16V
macko2
Dátum registrácie: 15 Sep 2011, 16:42
Auto: Viac Oplov
Re: abs nefunguje
Príspevok od používateľa macko2 »
Ahojtw, viete poradit s mojim problemom? Za jazdy sa mi samovolne akoby spustilo ABS, je citit vybrovanie na plynovom pedale a ked stlacim brzdu tak je citit ze mi vybruje akoby bolo v smyku. Po napojeni nepise ziadnu chybu. Je VeBe 01, Z18XE. Dakujem.
Re: abs nefunguje
Treba pozret pocas jazdy LIVE DATA.. Kazde koleso posiela informaciu do RJ ABS o jeho aktualnej rychlosti.. Staci ze je jeden snimac mimo, a uz ide auto akoby do smyku..
Kazde koleso musi ukazovat rovnaku rychlost
macko2
Auto: Viac Oplov
Re: abs nefunguje
Dakujem pekne, skusim to.
