start automatu v zaradenom "D"
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
Príspevok od používateľa dundee16 »
Prosim vas vsimol som si na svojom aute vebe 1.8 16V automat ze ked mam zaradene dcko tak nenastartujem auto ani pri stlacenej brzde iba mi stiahne prud akoby niekde prebijalo na kostru. Ked mam zapnute topenie iba ho akoby vyplo a nenastartujem a pritom ked som ho kupil tak to fungovalo... neviete prosim vas co by to mohlo byt???
dakujem za vsetky odpovede...
start mozny len pri N a P
Na D sa nedá a nemá štartovať.
Auto by sa hneď pohlo, to je nebezpečné.
Je to, ako keby si na manuále zaradil jednotku a nestlačil spojku a štartoval.
Kajo, ako sa spravne na automate riesi startovanie motora, ked ti za jazdy skapal motor, a zo zadu sa blizi rozbehnuty a tazko nalozeny kamion ?
Za jazdy na automate nemá prečo skapať motor.
Moderné automaty však aj pri tejto nepredvídanej udalosti umožnia štartovať.
a necital si este tu na Opel fore o skapani motora na volnobehu ?
posunut paku na N, klucik spat a startovat
a potom bez plynu zaradit D a pridat plyn
dundee16
chlapi ja viem ze na d sa startovat nema ale ked je stlacena brzda tak sa to da aspon mne to tak fungovalo lebo som to skusal ked som to auto kupil a fungovalo to a minule mi zasvietila kontrolka elektriny ale precital som si ze ked to zasvieti len raz tak si to netreba vsimat tak som to neriesil a potom som zistil ze sa neda startovat na dcku
na D sa neda startovat. ale mozno mas pokazeny snimac stupnov na prevodovke. aj ta nejaka kontrolka by s tym mohla suvis.
dundee16
diiik chlapi skusim diagnostiku
dundee16
no diagnostika mi neukazala ziadnu chybu akurat ked zacne komunikovat diagnostika s autom a ja tam dam ako automaticku prevodovku tak ako pise rok vyroby a seriove cislo prevodovky tak mi tam napise: unhandled KW82 crc error detected... co to asi tak moze byt???
pohrkat kablom, poriadne zastrcit a skusit znova.
aj mne sa to stava, a len pri automate
startovanie je elektricky blokovane tym snimacom stupnov.
mozes mat este nejako zle nastavenu dlzku tiahla
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Príspevok od používateľa jerryl »
iurai napísal:pohrkat kablom, poriadne zastrcit a skusit znova.
Riešil som to nedávno. http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=34033
dundee16
jerryl napísal:
tak ked uz ste to zacali riesit znovu.
Na automate sa da startovat so zaradenym Dckom pri stlacenej brzde alebo nie?
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
denisoo.ga
Dátum registrácie: 09 Máj 2010, 21:26
Príspevok od používateľa denisoo.ga »
Zajtra to vyskušam a napíšem ako to dopadlo, ale podla mňa to nepôjde... :D
Opel Vectra B 2,5 V6 a Fiat stilo abarth 2.4 20V
dundee16
denisoo.ga napísal:Zajtra to vyskušam a napíšem ako to dopadlo, ale podla mňa to nepôjde... :D
no dobre vyskusaj to a daj tu vediet lebo mne sa zda ze mne to startovalo---
denisoo.ga
trošku neskôr ale píšem :D .....takže mne to nejde naštartovat v Dčku
dundee16
denisoo.ga napísal:trošku neskôr ale píšem :D .....takže mne to nejde naštartovat v Dčku
tak potom je to asi vsetko v poriadku
dulo
Opať oživenie tejto témy, to isté auto, nový majiteľ (ja) 8)
Kedže bola poškodená samotná automatická prevodovka, kúpil som druhú, samozrejme používanú. Ten istý typ samozrejme, akurát bola spriahnutá s 2,0 16V.
Po úspešnej montážy sa chvíľu zdalo, že je všetko ok.
V garáži sa auto pekne pohlo na D-čku aj dozadu na R-ku.
Jemne, tak ako má byť (kedže automat mám, viem ako sa to má správať)
Nasledovala skúšobná jazda. Auto sme vycúvali z garáže, žiadny problém, pohol som sa dopredu, žiadny problém. Bolo potrebné ešte trocha pomanévrovať, všetko ok.
Vyšli sme na cestu, zaradil som D a nič.
Jednoducho sa auto nepohne. Otáčky motora sa pritom zvýšia, ked preradím do D alebo R, ale nič.
Diagnostika ukázala chyby:
39 No Transmission Output RPM Signal
25 Solenoid 1-2/3-4 Voltage High
56 Selector Switch Wrong Signal
Jeden snímač otáčok, neviem či vstupný či výstupný, bol zlomený.
Ten sme vymenili, ale žiadny rozdiel
Skúsime ešte vymeniť druhý snímač, uvidíme...
nejaké nápady, návrhy?
Selector switch - volič prevodovky, zlý signál, to by mohlo byť, že nevie, čo je zaradené. Skontrolovať kabeláž, zásuvky a samotný volič na prevodovke.
dulo
tiež ma to napadlo, ale pri "R"-ku sa rozvietia spiatočkové svetlá... čiže asi vie, čo je zaradené
