Zdravím. Mám taký problém. Po určitej dobe jazdy mi rucicky na budíkoch padnu na nu a zacne svietit ABS a Dobíjanie. Stretol sa uz niekto s takmto niečim??
Ďalej keď chcem naštartovať tak sa nedeje nič len sa ozíva ťukanie niekde pri motore...co to je??
Vectra B
1998
1,6, 16V
tukanie pri startovani
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
- texno_lover
ako si ho odstranil ? ako to že nechce štartovať a len cvaká? a potom zrazu ide naštartovať alebo ako ? nabiješ baterku ? chcelo by to viacej info
ked ti klesne napätie pod 10 V myslim tak začne vypínať ABS , posilovač riadenia atd ... tak preto tie chyby ... takže na 95% alternátor
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
red baron
