vrzganie a piskanie v lavom prednom kolese
100konik
Príspevok od používateľa 100konik »
caute viem ze tem na vrzganie je tu dost ale moju chybu to nevyriesilo.auto pri toceni dolava nieco vrzka v prednom kolese ale len v jednom uhle ci smere.pri stlaceni kapoty je to ok takze tlmice su dobre.problem je len pri toceni do lavej strany!vdaka za rady!
100konik
a
co poviete keby ze som vymenil tyčka stabilizátoru a cap spodneho ramena?pomoze?
red baron
skôr by som si typol na horné uloženie tlmičov
100konik
a
a co ma tlmic spolocne s tocenim volantu?sak tlmice samotne su ok a aj ked stlacim kapotu tak bez zvuku!
by si sa cudoval.... :roll:
Si písal, že to čo tu už bolo napísané tvoj problém nevyriešilo.
Napíš, čo konkrétne z toho si teda už spravil. Nech sa vieme od niečoho odpichnúť.
red baron
langdon ... vysvetli človekovi čo má vrzganie pri otáčaní volantom spoločné s uložením tlmičov ..... ( asi nepočul že kvôli opotrebovanému uloženiu vedia aj pružiny prasknúť )
matos
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 11:20
Príspevok od používateľa matos »
Tak tak Redbaron ma úravdu. Tiez som mal podobny problem ze ked som sa rozbiehal a vytocil naplno volant, tak od kolies bolo pocut pukanie. Vymenil som horne ulozenie tlmicov a vsetko v pohode.
Astra F Caravan 1,7 TD, X17DTL
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
v tom uložení odejde ložisko a pak se ti při otáčení volantem otáčí i celá pružina ta se šoupe po misce na tlumiči a vydává pekelné zvuky :)
Re: vrzganie a piskanie v lavom prednom kolese
100konik napísal:caute viem ze tem na vrzganie je tu dost ale moju chybu to nevyriesilo.
Ná základe tohto usudzujem, že vyššie popísané možnosti 100koník už preveril. Alebo sa mýlim? Ak na to ani nepozrel, tak táto téma je zbytočná. O vŕzganí a škrípaní horných ložísk je tu toho neúrekom.
Preto som sa pýtal, čo vlastne už skúsil v tomto urobiť. :roll:
100konik
a
no vymenil som capy tycky riadenia a stale to vrzga.takze to horne ulozenie tlmica treba s loziskom alebo bez.co poviete na toto ulozenie?
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5 ... ST=0|LNG=0|
Zasadne sa meni vzdy komplet...
Cize horne ulozeni, lozisko a doraz tlmica
100konik
a
ok a menit na oboch stranach?daj mi nieaky link na ten doraz a to ostatne
100konik
a
To posledne co si sem dal je horne ulozenie a lozisko...
Doraz tlmica je toto:
100konik
A
takze treba vymenit to co som sem dal ja to horne ulozenie a aj to co si sem dal ty tie dorazy tlmicou.ok?cize vsetko spolu?
Ked to mas uz rozobrate tak je dobre to vymenit vsetko... :wink:
100konik
a
ok takze sa ide objednavat?a ked budem menit to horne oblozenie nevistreli mi tlmic a ani pruzina?da sa to doma urobit?
Potrebujes stahovak na pruziny
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
minuly weekend som menil predny podvozok na svojej VeCe. Tlmic das dole v pohode - odsrobujes dva sroby dole co drzia naboj a tri sroby hore, pod kapotou. Ale bez stahovaka na pruziny, horne ulozenie tlmica nevymenis, by ti to vystrelilo.
