kvapka olej z ...
Rolcsi
Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 13:39
kvapka olej z ...
Príspevok od používateľa Rolcsi »
Zdravim
mam taky mensi problem .. kvapka mi olej z nejakeho meradla na olejovej vani nestalo sa to uz niekomu ze by poradil ako to opravit ?
Opel Vectra C 02 2.2dti konecne vysnivana :)
Vaňa dole, závlačku vysunúť, snímač vytiahnuť dovnútra vane a tesnenie vymeniť.
Alebo zapatlať silikónom.
Rolcsi
Hmm tak von olej a pár srobov z vane a budem mat prístup ktomu? A je to vlastne snimac tlaku? Aby som vedel aké tesnenie treba a diki moc za radu
Áno, a je to snímač hladiny oleja.
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
Na olejovej vani nie je klasicke tesnenie, len pasta. Tiez sa chystam pretesnit vanu, tak som si uz zohnal pastu na vysoke teploty, na tesnenie casti motora.
ako pozeram, tak pozeram, tesnenie tam je: Diel č. 10 č.d.: 652605
<a target="_blank" href="http://opeloem.com/opel/vectra_c_2002_/ ... html"><img src="http://opeloem.com/imgs/parts_groups/Z0 ... 4.gif"></a>
<a target="_blank" href="http://opeloem.com/opel/vectra_c_2002_/ ... html">Opel, Vectra-c 2002-, Engine and clutch, Y22dtr turbo-diesel engine, Oil Pan And Fittings</a>
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Rolcsi
A na snimaci je pasta či tesnenie?
Na obrazku nie je znazornene, takze bud je tesnenie priamo na snimaci - nedemontovatelne (resp. nie je na to ND), alebo sa pouziva pasta, alebo aj nic. Uvidis, ked to demontujes, pozries, co tam bolo.
別のブランド
ferooo
Tak sa ospravedlnujem za zlu info, vychadzal som z mojho motora, kde tesnenie nie je.
Na snímači je o-krúžok, dokonca myslím, že sú tam dva.
Rolcsi
neviem ci sa to oplati rozobrat ci len z vonka nejako to natriet silikonom .... ci sa mi neroztrhne tesnenie na vani pripadne prestane tesnit
Zvonku to nemá zmysel.
lubo22
Auto: Nemám auto
ahojte takze dnes som dal vymenit olej a zistil som asi takyto isty problem..
sem tam som pozoroval malinku mlacku pod autom za dva-tri tyzdne asi priemer mlacky 5cm.
je to skor na spolujazdcovej strane. a ked som bol pod autom tak okolo cidla je olej takze cez cislo preteka a podla mna to bude presne toto co ma Rolcsi.
chcem vediet ci musim davat olejovu vanu dole? inak sa to neda pretesnit?
je to velka zavada musim to hned urobit? myslim si ze by to nemalo skodit nicomu ak mi ta mlacka nevadi :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Skodit to bude minimalne zivotnemu prostrediu...
lubo22
Auto: Nemám auto
a zabudol som.. vectra velmi zerie olej..nevim ci to je velmi ale aj nieco z toho vytecie za 10 000km to bude skoro aj liter oleja 5w30
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
To mas este super spotrebu oleja.. ty by som neriesil..
Ries ten unik pretesnenim, a potom zmeraj.
1 dcl na 1000 je v pohode spotreba oleja.
lubo22
Auto: Nemám auto
langdon2 napísal:To mas este super spotrebu oleja.. ty by som neriesil..
praveze toto nechcem teraz riesit aspon tento rok urcite nie :)
uvidime kedy ja som sa chcel uistit ci to velmi nevadi..
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
jony5
Auto: Nemám auto
osobne by mi to vadilo , radsej nech mam auto spinave , ne poysavane , mierne preliacene niekde ale motor a mechanika to NE to musi byt 100/100
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Lubec
Som zvedavy co napises, ked ti zacne slzit semering na kluke od prevodovky a v servise ti povedia 350€ za vymenu. Ci aj potom budes tvrdit, ze to musi byt na 100%
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
