Spotreba Calibra 2.0l 110kW
Moderátor: buci_vectra
K30W
- Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 14:50
Čawko chalani mam možnosť kúpiť si Calibru a chcem sa spytať kedže som novýže akú má spotrebu v meste a ako mimo mesta. Dik za rady.
- EsTo
- Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
- Auto: Omega B
- Bydlisko alt: Brno
Mimo mesta ak máš skúsenosti sa dá spraviť aj 6,5 ale tak väčšinou som mal okolo 7. V meste počítaj tak 9 l/100km
Pri tomto motore veľmi záleží na šoférovej nohe 8)
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla
- Blchac
- Dátum registrácie: 22 Nov 2011, 14:52
- Auto: Calibra
- Bydlisko alt: Stankovce
Calibra sa nekupuje kôli spotrebe
ale k téme. http://www.opelcalibra.wz.cz/calibra024.htm
ja mám v techničáku 8,niečo
v meste takých 10 budeš mať
a tiež
http://www.opelcalibra.wz.cz/calibra087.htm
a tiež
Mám Opel Calibra 2.0i 8v 4x4 r.v.93
- EsTo
- Auto: Omega B
Calibra nie je auto, calibra je štýl :coolp:
Blchac: Pozor 16V má o liter nižšiu spotrebu ako 8V :!:
veeck
- Dátum registrácie: 22 Okt 2009, 23:41
- Auto: Vectra A
Sice ja mám ten motor vo Vectre, ale skoro to isté až nato že calibra má menší odpor vzduchu. A spotreba veľmi závisí od šoféra. Mimo mesta sa mne podarilo 6l/100km. Vtedy som viac ako 100km/h nešiel. Mesto tak 10. Priemer okolo 8l. Netreba sa báť tento motor vytáčať. Otec používa motor v nižších otačkach ako ja a má vyššiu spotrebu.
VeA C20XE
- EsTo
- Auto: Omega B
Potvrdzujem
Ten motor sa pýta do otáčok a pre toho, kto ešte nemal silnejšie auto sa to stane drogou. Potom je problém dostať spotrebu pod 10L
Ale pri kombinovanej jazde 8L úplne v pohode
veeck
- Auto: Vectra A
Skôr by som sa zaorientoval na stav karosérie. Zober zo sebou nejakú vreckovú lampu a vlez pod auto a pozri podvozok zo spodu. Najmä hrdzavie zadná časť auta kde sú struny, spodná vnútorná časť dverí(aj kufrové). A mrkni na koberce,keď sú mokré tak to budeš musieť riešiť. Keď budeš mať ochranné(tuningove)kryty na dverách,tak aj pod nimi budeš mať hrdzu.
VeA C20XE
