Chladenie motora (ventilator), beži v kuse
Marek6276
- Dátum registrácie: 05 Jan 2012, 12:41
Mam taky problem, z ničoho nič mi začalo zapinať chladenie motora ako ventilator, svieti aj kontrolka na budikoch, absolutne neviem čim to je a som z toho nervozny ...
Opel Astra G Caravan 2.0 DTi
- buci_vectra
Treba spraviť diagnostiku.
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 18:32
Ahojte. Mám ten istý problém na Astre G, r. 2000, motor Z 16SE. Oba ventilátory (klímový, chladičový) mi neustále bežia, či za tepla alebo za studena. Diagnostiku som dal urobiť a vyhodilo mi chyby:
51 Replace Control Unit - EEPROM Defective
17 No Engine RPM signal.
Neviete mi poradiť prosím kde by mohol byť problém? (snímač teploty som menil, síce používaný, no nebol s ním predtým problém) Ďakujem.
- buci_vectra
Tá prvá chyba znie hrozivo... že máš vymeniť RJ chladenia...cocoliso napísal: 51 Replace Control Unit - EEPROM Defective
Druhá je snáď jasná...
Pozrel by som konektory na RJ chladenia, či niesu zaoxidované a pod...
Nemohla sa do tej RJ dostať voda?
- SnoopyBA
to neviem..
vieš mi povedať v ktorej časti motora sa nachádza? a ešte malá info, ide o toto? http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1 spomínajú tam že je to pre auta s automat. klimou, no ja mám manual. či to je jedno? vďaka. ešte taká info, chalanisko sa mi snažil to vymazať cez OP-com, prestalo to, asi na 5 min a potom sa roztočili znovu..
- SnoopyBA
Ci zavolas do Lozorna alebo nie, je uplne jedno. Dva krat sa mi stalo ze do telefonu mi bolo povedane jasne, mame, len dojdite a odchadzal som naprazdno..
ale to je uz OT. Uvidime..
Len doplnim.. RJ bola uplne "vytopena", nefunkcna, lebo nejaki majstri ju po havarke namontovali uplne inak (naopak) a bola uplne na nic!! Nepouzitelna!! Tak som zohnal druhu a problem vyrieseny!!
