Zafa vydava zvlastne zvuky
Lukciii
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 18:41
Auto: Viac Oplov
Príspevok od používateľa Lukciii »
Caute, Zafira 1,9 88kw, r.v.2006 mi zacala posledny tyzden dost spievat, aj ked som nezaznamenal ziadny pokles vykonu ani ine problemy, zrejme sa nieco deje:
- Motor sam o sebe si vrci tip top
- Ale nieco nam tam pisti - aj na volnobehu (palivove cerpadlo?)
- Zda sa ze sa to zhorsuje, pisti este viac a meni sa zvuk s pridanim plynu (nie ako turbo)
Chlapik v servise povedal "to bude cerpadlo". Iny chlapik povedal ze to budu rozvody. Ale tie by mali drzat do 150tis, zafa ma len 130tis.
AUDI Q7 4,2tdi
gipo
Dátum registrácie: 13 Aug 2011, 21:41
Príspevok od používateľa gipo »
Nebude to puzdro na alternátore, pozeral si klinový remeň?
Zafira 2007,1.9CDTI
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Zhod remen co ide na alternator - ak prestane piskat tak je to alternator alebo napinacia kladka, alebo kompresor klimy ak piska aj nadalej tak rozvody (kladka, vodna pumpa). O tom cerpadle pochybujem ...
Kluciarik
Dátum registrácie: 28 Dec 2011, 16:02
Príspevok od používateľa Kluciarik »
Zdravim.Poprosel by som o radu. Mam Zafiru 1,9 cdti 88kw r. 2008 138000 km kupenu pred mesiacom. Dva dni po kupe my pri studenom motore (-22 stupnov) zacala vydavat skripavy zvuk ako ked sa derie plech o asfalt :( . Auto slo do servisu a tam zistily vadny dvojhmotny zotrvak. Po dohode z predajcom zaplatel vymenu. Chvilu klud a teraz znova ked je studeny motor tak po prejdeni cca 2-3 kilometrov pocut ten zvuk znovu, nie az tak itenzivne ale pocut. Trva to iba chvilu potom prestane. A spravi to len ked je studene, teple ide krasne tichucko. Na buduci tyzden ide auto do servisu na vymenu rozvodou. Ak sa niekdol s takym niecim stretol budem rad kazdemu postrehu co dat skontrolovat.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Čo ak Ti zle opravili kompletnú spojku, zrejme chybne namontovali zotrvačník - pri montáži niektorých druhov je potrebné ich napnutie, alebo nevymenili spojkové ložisko - úspora €. Odporúčam reklamovať.
Kluciarik
Takze skripanie odstranene. Skoda ze som to zistil az ked sa pokazela klima. Bola povolena spojka medzi nahonom a cerpadlom klimy. Zaistuje to niaka skrutka ktora tam uz vobec nebola. Stale my ja zahadou ze klima isla po cely cas az pokial nezhorelo relatko.
RadoH8
Dátum registrácie: 11 Mar 2012, 22:10
Príspevok od používateľa RadoH8 »
mam problem so svojou zafirou prosim o rady,mam motor 1.6 77 kw rok 2006. ked je teplo motor ide v pohode ale ak je vonku chladnejsie a vlhko tak my hodi chybu motora a ide ako na 3 valce ale len ked je vlhko.dal som aj vycistit vstreky bolo ok pokial nebolo vlhko, na dia bolo napisane strielanie do motora.dakujem za rady
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa alzafir »
RadoH8 napísal: na dia bolo napisane strielanie do motora
Napiš číslo chyby, tohle určitě diagnostika nenapsala :D
Jestli to je za vlhka, zkontroluj konektory, vyndej zapalovací lištu....Zkontroluj ty gumové izolátory, co jsou na liště, někdy to bývá popraskané.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
RadoH8
no co mi povedal znami tak tam bolo napisane U 2103.
