kontrolka dobíjania
jozef.r
Dátum registrácie: 18 Jan 2011, 21:30
kontrolka dobíjania
Príspevok od používateľa jozef.r »
po výmene alternátora mi občas rozsvieti kontrolku dobíjania, stačí ak vypnem motor a znovu naštartujem tak zhasne to sa mi stane tak dva krát do dna. čo stým?
drazkovany remen je dostatocne napnuty?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
jozef.r
Re: kontrolka dobíjania
jozef.r napísal:po výmene alternátora mi občas rozsvieti kontrolku dobíjania, stačí ak vypnem motor a znovu naštartujem tak zhasne to sa mi stane tak dva krát do dna. čo stým?
Áno pri výmene alternátora som dal vymeniť remeň a ten je dostatočne napnutí. obávam sa že teraz ako boli tie -30 mrazy či mi z alternátorom neodišlo ešte niečo.
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Nevím, po jakou dobu ti to svítí, ale zkus při té příležitosti změřit napětí, kolik v tu chvíli alternátor dává. Pak by se vidělo dál.
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
řekl bych že s tím altíkem nebude vše v pořádku pokud je novej či repasovanej skusil bych ho reklamovat :idea:
jozef.r
p.s. napísal:řekl bych že s tím altíkem nebude vše v pořádku pokud je novej či repasovanej skusil bych ho reklamovat :idea:
po rozsvietení kontrolky som zašiel do servisu nech mi to zmerajú ale alternátor mi riadne dobíjal
jozef.r
Zeppelin napísal:Nevím, po jakou dobu ti to svítí, ale zkus při té příležitosti změřit napětí, kolik v tu chvíli alternátor dává. Pak by se vidělo dál.
po rozsvietení kontrolky som si to dal zmerať ale alternátor mi dobíja.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
