Ostava vysiet smerovka
ojto
Dátum registrácie: 01 Okt 2007, 19:32
Príspevok od používateľa ojto »
Ahoj neviete niekto cim moze byt ze mi zostava vysiet smerovka.Ked dam smerovku do lava zostava vysiet neblika ale len stale svieti.Nerobi to stale len niekedy ale minule svietila stale skoro dva dni. Kupil som aj novy prepinac ale nepomohlo.Nemate s tym niekto skusenost dakujem.
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
Poradit ti neviem, ale mam tiez problem so smerovkou resp. páčkou smerovky. Keď dám smerovku do prava tak sa mi nevracia po prejdení zákruty. A niekedy mi ide tažko zapnúť a keď ju zapnem tak to vydá zvuk ako by sa v nej niečo zlomilo. Neviete niekto poradiť čo to môže spôsobovať?
Astra G caravan 1,4/16V
rado.c
martin7888 napísal:Poradit ti neviem, ale mam tiez problem so smerovkou resp. páčkou smerovky. Keď dám smerovku do prava tak sa mi nevracia po prejdení zákruty. A niekedy mi ide tažko zapnúť a keď ju zapnem tak to vydá zvuk ako by sa v nej niečo zlomilo. Neviete niekto poradiť čo to môže spôsobovať?
je tam taky kolicek, ktory je asi zaseknuty, alebo uz zlomeny ... vymena packy....
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Mam ten istý problém ako Martin 7888 ale robí to len občas, na teplotu to vplyv nemá. takže vymeniť . :(
Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
A čo poviete na môj problém, súvisí to so smerovkami, tak som si to dovolil semkaj napísať. Ak zamknem auto akýmkoľvek spôsobom, teda pomocou alarmu (dodatočne namontovaný), diaľkového na kľúči, dokonca aj samotným kľúčom, rozsvietia sa mi všetky štyri smerovky a stále svietia. Jediná možnosť aby sa mi zasa nevybila baterka je ju vypojiť. Ale to sa nedá stále robiť. Je v servise..a volali, že si musia na to odborníka zavolať, no tak to som zvedavý. A tiež som zvedavý, čo vy mi na to poviete. ďakujem
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
rado.c
z riadiacej jednotky centralu ide signal na smerovky (pri niektorych autach bliknu svetla)
tipujem to na zle prepojenie s dodatocne montovanym alarmom, asi nejaky skrat. ale to je iba tip
Cripo
Na vine bol alarm, takže ho vypojili a teraz je všetko ako má byť.
martin7888
Tento víkend som sa na tú páčku pozrel. Vymontoval som ju, kompletne rozobral, vyčistil, premazal, zložil a teraz funguje ako oheň!!! Odporúčam každému, pokiaľ v nej nieje niečo zlomené. Treba dať pozor pri rozoberaní páčky aby sa niečo nestratilo (pliešok, strunka, atď...).
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
