Vectra 2,0 dti zasvieti kontrolka motora pri 1100 otackach
theruck
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 21:33
Príspevok od používateľa theruck »
pri 1100 otackach mas slaby tlak v sani preto dostavas p1220. vymen ten senzor. pripadne nieco s podtlakom k EGR/vadna vakuova pumpa/vadny solenoid(y)
KareszRS
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 10:47
Príspevok od používateľa KareszRS »
theruck napísal:pri 1100 otackach mas slaby tlak v sani preto dostavas p1220. vymen ten senzor. pripadne nieco s podtlakom k EGR/vadna vakuova pumpa/vadny solenoid(y)
Uz to klaklto neide auto ani uz nastartovat asi elektronika cerpadla , snimac otacok, a p1220 , CAN neodpoveda zdiagnostika to vychodila
Opel vectra 2,0 DTI
adamski
Dátum registrácie: 09 Feb 2012, 16:51
Mám to isté
Príspevok od používateľa adamski »
Mám to isté, ibaže kontrolka sa rozsvieti pri stání na svetlách (nie vždy) ale hlavne vtedy akoby nešlo turbo (alebo je v núdz.režime riadenie??) lebo nejde motor do otáčiek len tak do 1500 - pohýňam sa ako lemravý. Toto nikto nespomínate.
Pomôže, keď počas čakania na zelenú zvýšim VB otáčky na 1200 a viac na 5 sekúnd. Inak žiadne iné prejavy (kolísanie otáčiek a pod.).
Na diagnostike som ešte nebol.
Vectra B-2000, X20DHT
KareszRS
Re: Mám to isté
adamski napísal:Mám to isté, ibaže kontrolka sa rozsvieti pri stání na svetlách (nie vždy) ale hlavne vtedy akoby nešlo turbo (alebo je v núdz.režime riadenie??) lebo nejde motor do otáčiek len tak do 1500 - pohýňam sa ako lemravý. Toto nikto nespomínate.
ani mne nekolisali otacky vsetko bolo v poriadku len ked som podradoval a a isjel som pomalou jazdou tak vtedyy to zasvietilo , ale turbo asi zapina len pri otackach asi pri 1800 nechcem hluposti pisatr ale ja to viem tak
Opel vectra 2,0 DTI
KareszRS
Re: Mám to isté
KareszRS napísal:
a uz cakam na auto budu cerpadlo repasovat v Lucenci ,
buduci tizden by som to mal uz mat chotove
Opel vectra 2,0 DTI
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
Re: Mám to isté
toto je 100% problem v podtlakovom systeme
Vlado Kat
adamski
Re: Mám to isté
Vieš aj poradiť, kto by sa mi na to pozrel v Blave ? Vopred dik.
edited by admin
KareszRS
Re: Mám to isté
adamski napísal:Vieš aj poradiť, kto by sa mi na to pozrel v Blave ? Vopred dik.
edited by admin
Diagnostika by to vypisala isto a mal by si prehlad kde treba hladat chybu
Opel vectra 2,0 DTI
