autoalarm
miky_5
Príspevok od používateľa miky_5 »
poznate niekoho kto by mi v Ba nainstaloval alarm do astry?
rendok
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 16:26
Instalacia KEETEC TS 6000 + CAN rada
Príspevok od používateľa rendok »
Ahojte,
vie mi niekto poradit kde je najjednoduchsie sa napojit na CAN zbernicu pri instalacii KEETEC TS 6000+CAN? Viem si spravit vsetko az na to ze som stroskotal pri hladani pripojenia na zbernicu CAN.
Dakujem
Opel Astra Caravan H 10/2005, 1,7 CDTi
Diagnostika Opel, aktivacia pal. PC, tempomatu...
OBDII
rendok
Vdaka ;)
neni zač :wink:
rendok
Tak po dlzsom case znova. Cez vikend som sa dostal ku instalacii alarmu (Astra H 2005 caravan) TS 6000 CAN. Vsetko sa zda podarilo akurat spojenie s CAN som nerozbehal. Skusal som to pripojit na CAN na OBD II.
Po tom ako mi to nefungovalo som zistil pomocou TIS 2000 ze som alarm pripojil na CAN high speed. Dalej som zistil ze astricka ma High, middle a low speed CAN zbernicu. Nechcem moc experimentovat tak sa radsej pytam.
Na ktoru z troch spomenutych zbernic mam pripojit alarm?
dakujem za odpoved.
rendok
pokus - omyl.
Kde to bude fungovať, tam to nechaj.
Rasto
A s čím má ten alarm komunikovať v Astre?
troodon
ja si myslim ze s centralom minimalne - pozri do manualu k tomu alarmu.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
