áno, tak som to myslel aj jaiurai napísal:ja som myslel ,ze ta stupnica ma krajnu ciarku 70 stupnov.
teplota motora
- solty
- Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 15:15
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
- Auto: Nemám auto
astra ma prvu palicku 70C druhu 72C a ostatne si odhadnite a ta kolmo je 90C
inak v tejto kose sa aj moje nezohreje ani po 10km ale az niekedy po 15km napriklad ked bolo -18C tak v tedy mi kludnou jazdou vysla iba na 80C co sa da cakat ked bolo taka strasna kosa
inak vseobecne su tieto termostaty naprd stale dumam ako stary termostat opravim tak aby siel aj lepsie v zime a v lete tiez ale neni zatial plan taky ktory by bol ochotny splnat obe kriteria
plus plus korea :D
- Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
no to, aj mne sa teraz ledva po 10km vysplha na 80tku. inak ked si dam diagnostiku a merám teplotu, tak tie ručicky vobec neodpovedajú nameranému. sú tam odchýlky, ale to sa dá čakať. ja plánujem dať dole termostat a otestovať si ho. no neviem kedy sa ktomu dostanem, lebo v tej kose sa mi s tým hrať nechce.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
- Auto: Nemám auto
na mojom motore je len jedno cidlo a to je pred termostatom potom uz je iba cidlo teploty oleja ale to je s prednej casti auta na olejovej vani....
uz som ho ja vymenil bolo trosku oblepene nejakym povlakom ale inak ciste a hrubka tej tycky bola rôzna a to tak ze na novom cidle bola tycka tensia a na starom bola hrubsia(neviem prec).... ale myslim si ze cim tensia tym skor sa prehreje a uda skôr teplotu ako taka hruba, alebo sa mylim??
plus plus korea :D
- fabre
- Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 14:25
- Bydlisko alt: Brno
nechápem, ako môžeš mať toľko problémov s termostatom za tak krátku dobu na novučičkom aute. ktovie, ako odrbávajú v servisoch a potom si ľudia povedia, že aké nahovno auto si kúpili...
no ja nemám problém s teplotami vôbec. zakúri relatívne rýchlo a nie je problém ho držať na 90°C. padá to akurát, keď je kosa vonku, mám pustené kúrenie na rýchlo a motor beží na voľnobeh. no aj vtedy mi to ostane na nejakých 70°C.
- Lubec
V podstate si pisal, ze ti ta teplota na tych 90 vystupi a potom klesne.deutsch autos napísal:v podstate ma zaujima ze ci musi teplota vzdy vystupit na 90 stupnov ked su aj taketo silne mrazy,lebo niekto mi vravel ze na 90 musi vystupit aj ked je von minus 30....
Takze si si sam odpovedal. Ak auto ide normalnou jazdou niekolko km aj pri -30 na otvorenie termostatu teplota vody musi vystupit na 90-92C preto, ze je to teplota pri ktorej termostat otvara.
Termostat sa otvori a ladova-nepremiesana voda z chladica sa ti vleje do motora, co ma za nasledok ochladenie na 70C No hned na to, sa voda zohreje na cca 80 a potom uz je teplota zavysla na zatazi auta a teplote ovzdusia, po otvoreni termostatu uz nieje nic okrem tychto faktorov co by regulovalo teplotu vody( kurenie je irelevantne, lebo nesluzi ako regulator).
Ak ides po dialnici 100km/h predpokladam ze na 5tke co je pre auto normalna dokonca az mierna zataz a do chladica ti naraza -24C ktore sa este znasobuje silou vetra, necakaj ze teplota bude na 90C, ako je to pri vyssich teplotach.
Naposledy upravil/-a Lubec v 11 Feb 2012, 13:31, upravené celkom 1 krát.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
no dva roky stary termostat by drzat mohol. dnes s lyzovacky domov sa pohla rucicka, vysla na 70, teda ako vy vravite 2 ciaram a potom po serpentike dole, pekne klesla na spodok stupnice. Sice bezalo na plyn a kurilo, no kym som nevybehol v novej bani na dialnicu a nemalo auto zataz ani sa neunuvalo odlepit. takze jednoznacne ostava otvoreny.
- juraj opel
- Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 20:08
teplota motora
Ahojte, s termostatmi je to naozaj tak ako spomínate.
Ja som tiež vymenil termostat za nový a aj tak mi vôbec ani neukazuje teplotu, a slabo kúri. A to som vymenil aj celé budíky, snimac teploty a aj ten termostat. A stále je na nule, všimol som si však že niekedy vybehne na 90 a hned padne na 0. A čo dalej vymeniť zas termostat, aký mám kúpiť? Originál? A koľko asi stojí?, Ďakujem.
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
Vaz 2103 1974
