Z14XEP - výmena rozvodov
mv269
- Dátum registrácie: 02 Sep 2009, 07:40
- Bydlisko alt: Košice
Mam Opel Astru G 1,4, motor Z14XEP a v jednom servise ma strasil technik, ze vraj na 60.000 km mam urobit vymenu rozvodov ?
Vsade tu citam ze vymena rozvodov sa robi ovela neskor.
A nejde mi do hlavy, ze na benzinovom motore sa robi tiez vymena rozvodov? nerobi sa to iba na diesel motoroch?
Upravený názov :!:
edited by admin
Upravený názov :!:
edited by admin
- bukelo
Vymen toho technika, Z14XEP má rozvodovu retaz, a tu netreba menit. Akurat pri 160.000 km sa odporuca urobit kontrolu (ak sa odborne zhodnoti, ze ju vymenit netreba, tak sa nemeni).
Co sa tyka vymeny rozvodov, tak sa menia ci na dieslovych, ale aj benzinovych motoroch, ale len na tych, ktore maju spravidla rozvodovy remen, nie retaz, ako mas ty.
PS: odporucam ti zmenit nazov temy
.. skus nieco zmyslupnejsie vymysliet.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
jeden poznam
- Bydlisko alt: Sološnica
reťazové rozvody sa menia podľa potreby
Presne tak Signum, ale urcite nie v 60000km intervale...
To by musel mat X14XE motor....
no tak to by som netvrdil menil som reťazeaj po 30000km, ale to boli žiaľ vadné série -bola na to aj zvolávačkalangdon2 napísal:Presne tak Signum, ale urcite nie v 60000km intervale...![]()
mv269
Dakujem
Dakujem za radubukelo napísal:Vymen toho technika, Z14XEP má rozvodovu retaz, a tu netreba menit. Akurat pri 160.000 km sa odporuca urobit kontrolu (ak sa odborne zhodnoti, ze ju vymenit netreba, tak sa nemeni).
PS: odporucam ti zmenit nazov temy.. skus nieco zmyslupnejsie vymysliet.
Tak toho technika v servise som nastastie navstivil prvykrat, ten servis mi odporucil jeden znamy, ze oni tam davaju vsetky auta z firmy
k zmene temy ja som na opelfore druhykrat ale zatial dakujem vsetkym co mi dobre poradili -uspesnost 100%
- Lukáš
- Dátum registrácie: 11 Jan 2010, 09:29
Takže ja by som už asi aj mal niečo robiť predpokladám. Chcel by som aj generálku motora ale pravdu povediac ani nemám odvahu sa pýtať čo by to všetko mohlo stáť. A ďalšia vec, som zo Sabinova a neviem o takom skvelom servise tu v okolí. Väčšinou stále počúvam že ten, tam aj henten odrbávajú, ale to asi všade.Signum napísal:no tak to by som netvrdil menil som reťazeaj po 30000km, ale to boli žiaľ vadné série -bola na to aj zvolávačkalangdon2 napísal:Presne tak Signum, ale urcite nie v 60000km intervale...![]()
Opel Astra 1.4 16v 2001 Z14XE
A co chces vlastne poradit? Ani nepises kolko ma tvoj motor km.....
Mas s nim dake problemy? Naco chces robit GO motora?
GO motora sa robi ak je motor uplne vylietany...ale moc sa to ani neoplati, robit vybrus kluky, nove piesty a pod.....
- Lukáš
Tak v prvom rade rozvody chcem meniť. Mám vyše 170000kmlangdon2 napísal:A co chces vlastne poradit? Ani nepises kolko ma tvoj motor km.....
GO motora chcem robiť lebo predsa už má roky aj nabehané, a myslel som že to môže len pomôcť.
Ako poznám že je motor vylietaný. Ja nemám také vedomosti o autách a dôvod prečo som tu je aj preto aby som sa voľačo naučil. Nechcem tu niekoho otravovať so zbytočnosťami (pre Vás), pre mňa sú to všetko nové veci a veľa z nich nerozumiem
GO motora daj robit, az ked to bude zrat tak liter oleja na 1000km a pod.... Alebo dako strasne moc klepat....Vyser sa na cele GO......ja mam 270000km na X14XE a GO som zatial neriesil...motor sice olej zerie, ale nie je to tak tragicke.....
Rozvody si daj skontrolovat, nemusia sa hned menit...zalezi v jakom stave su vodiace listy a sponovak.
V tvojom okoli nikoho zial nepoznam,kto by sa ti vedel nato pozriet
- Lukáš
Takže GO neriešim a rozvody mi hovoril mechanik pri poslednej výmene oleja cca pred rokom že ich bude treba už vymeniť, takže s tým som zmierený. Radšej by som bol keby mi pozrel na to niekto napr. z tohto fóra, lebo ako čítam tak tu sú iný borci, a zase by som sa od neho niečo naučil. A odporúčal by si mi aj nejakú značku tých rozvodov ??
- Lukáš
Apropo, vodiace listy a sponovak.langdon2 napísal:GO motora daj robit, az ked to bude zrat tak liter oleja na 1000km a pod.... Alebo dako strasne moc klepat....Vyser sa na cele GO......ja mam 270000km na X14XE a GO som zatial neriesil...motor sice olej zerie, ale nie je to tak tragicke.....
Veľmi by som chcel vedieť o čom teraz hovoríš ale nemám páru a ani len netuším kde to je
Majstre uč ma..... :bash:
Lukas....teraz si ma domylil...ale ved ty mas Z14XE.... tam sa rozvody menia ....
Pozor Z14XEP je uplne iny motor :!:
vymena rozvodou na tvojom aute ja brnkacka....
Sorry, ty mas normal rozvodovy remen, dve vodiace kladky a jednu sponovaciu, plus sa meni vodna pumpa....
Rozvody daj dake znackove, ako napr. BOSCH, INA, SKF atd.....
A vodnu pumpu tiez!
Vymena trva tak cca 2.5 - 3 hodiny...A cena za pracu je cca. 60-100€ podla toho ako je mechanik nenazrany...ja beriem 60€
Rozvodove sady si pozri na nete....rataj od 130€ hore vyssie...podla znacky.
A vodnu pumpu tiez!
- Lukáš
Myslel som že si si všimol že mám Z14XE, ale to je jedno. No vidíš ani som nevedel že vodnú pumpu mám
Aj ja by som chcel vedieť také veci, ako a kde ste sa to naučili ?
To ste tu všetci mechanici alebo experti na ople ??
A nebýva niekto náhodou niekde pri Prešove, aby som ho mohol otravovať ?
