zmena roztece,opel astra h ..poradte
- djduky
- Dátum registrácie: 14 Aug 2011, 08:49
kupil som si astru h combi,,so stareho auta mi ostaly 17 alu 7j et 35 215x45 ,,,rozmyslal som nad podlozkami o zmene roztece 5x100 na 5x110 ,,len neviem co to spravi,,o kolko to este pojde von,a hlavne ci to nebude suchat blatniky,zas na druhej strane ma zaujima bezpecnost,,ci radsej nekupim 5x110 r 17 7,5J ET42...poradte v technickom mam 7j et 39 r17----dakujem za radu
Naposledy upravil/-a djduky v 14 Aug 2011, 09:33, upravené celkom 1 krát.
opel astra h caravan 09/2005 1,7cdti 74kw,cipnute 90kw
- djduky
takze astra ma v technickom et 39 r 17,na disk 7,5j,,ja mam stare disky 7j et 35,,ked sa tam da ta podlozka co hovoris najtensia ,,kolko mi to spravi,,ked sa to prerata na et..mam s toho dilemu,keby mi nezalezalo na tych starych s vw disky tak kupim druhe,,len som momentalne nic nenasiel,a na zimnych chodit,moc nechcem....este jedna vec..co sa tyka nejakych plavajucich srobou,mi niekdo poradil,,ale zmenit 5x100-5x110 sa mi zda nemozne s plavajucim srobom,ferooo napísal:ked chces podlozky na zmenu roztece, tak rataj s tym, ze najuzsie sa robia myslim 20mm, teda ET sa ti zmeni na 15. Neviem sice ake ET potrebuje astra, ale 15 sa mi zda velmi malo.
Inak co sa tyka bezpecnosti, tak toho by som sa nebal.
Ak použiješ podložky 20mm, tak koleso vystúpi von o 18mm.
Tu je kalkulažka, tak si to over - http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
Rozdiel 10mm na priemere kružnice upevňovacích dier už rozhodne skrutkou s plávajúcou hlavou neporiešiš. Maximálne milimeter, či dva, aj to ti však musí sedieť stredová diera v disku. Ak bude väčšia, disk nevystredíš.
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Preco chces menit roztec podlozkami 5x100 na 5x110?? Nerozumiem, ved astra ma od vyroby roztec 5x110!?
http://www.opel-shop.sk
- djduky
lebo ja mam co mi ostaly s golfa kolesa 17 5x100 ,tak som ich chcel pouzit,,ale uz som sa pozeral na bazaroch po 5x110 ,,len toho moc neni,preto,,ale asi bude rozumnejsie kupit druheswabel napísal:Preco chces menit roztec podlozkami 5x100 na 5x110?? Nerozumiem, ved astra ma od vyroby roztec 5x110!?
- swabel
Aha tak potrebujes opacne, z 5x110 na 5x100.
susco
- Dátum registrácie: 09 Máj 2013, 23:31
Re: zmena roztece,opel astra h ..poradte
ahoj najlepšie by si spravil keby tie disky z VW predáš a na stránke http://www.okdisky.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; nájdeš najlecnejšie a aj celkom pekné a kvalitne disky ja mám odtial disky už 6 rokov na mojej astre a som spokojný s nimi.... bola by to blbost menit rozteže s podložkami a kedže asi nemáš v papieroch že ti možu vytrčak kolesá s pod blatníka tak by som to neriskoval.....
