vyklopenie zadnej lavice Corsa D
Moderátori: bukelo, dulo
perimaster
Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
Príspevok od používateľa perimaster »
neviem prist na to, ako sa vyklapa zadna lavica smerom k prednym sedackam a ci sa to vobec da, pretoze vcera som chcel navliect nove potahy a nejak sa mi to nepodarilo. Tak ako na to?
Corsa D 1.3 CDTI 2007
Nedá. :?
perimaster
ok, tak v tom pripade ako ju vyberiem celu von? Kolko srub?
To neviem, ale nemal by byť problém na to prísť.
ak nie su sroby vytrhnut smerom nahor. a potom kupit vsetko, co sa dolamalo
perimaster
minimalne o troch viem takze skusim tie, myslel som ze sa tu bude dat spravit na parkovisku pred blokom ved su to len potahy ale tak budem to musiet spravit ked az ked pojdem domov na vychod :cry:
kimino
pri Ceckovej corse je to tak ze sa vyklopia sedaky a daju sa aj dat dole takze potahy sme navliekli v pohode
myslim si ze to aj na Decku nejak podobne bude nie?
perimaster
sak prave ze neviem ci treba stlacit dajaky bazmek ci co, ale vcera som sa s tym trapil a nesli mi vyklopit, nahmatal som len dva oka ale to su asi na uchytenie sedaciek alebo co, a videl som pod lavicou 3 sruby, ktore som si myslel ze drzia panty ale asi to tam bude napevno.
na Ccku sa zadna (spodna) lavica zdviha tak, ze sa akoby mierne nadvihne za prednu cast (pri sedeni pod stehnami) a akoby zaroven posunie dopredu, tym sa nadvihne zadna cast lavice (pod operadlom) a pekne sa odklopi do priestoru pre nohy zadnych cestujucich...operadlo ostava na svojom mieste.
nepredpokladam, ze by inzinieri u Opla spravili taku zakernost, ze by na Dcku sa uz takto LAHKO nedala manipulovat... ale netvrdim s urcitostou, ze to tak byt nemusi... vsak vyskusaj.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
perimaster
tak schvalne, idem to vyskusat
kimino
:D tak chalan z nasej rodiny nevedel ze sa to da na fabii az som to skusil ja a ukazal som mu ako sa to robi
vacsinou pri tychto typol cho tak je ze sedaky sa sklopia a potom operadlo a vytvori sa akoze rovna plocha :D teda aspon sa viac na to podoba
musis poskusat len to tam neurvy cele :D :wink:
resp. co navod? nemas? nie je to tam?
A myslíte, že ja som si tú odpoveď v druhom príspevku hore, vycucal z prsta? :roll:
perimaster
no takze podarilo sa, vytrhol som ju :D
ale nie, hybal som s tym a neslo to do ziadneho smeru, ani sa ta lavica nepohla, pozrel som na tie skrutky su tri a tie plasty,ktore ich zakryvaju isli dole celkom lahko, takze predchadzajuci majitel to asi tiez riesil.
Naposledy upravil/-a perimaster v 29 Mar 2011, 02:48, upravené celkom 1 krát.
tak fajn.
別のブランド
perimaster
takze nakoniec to dopadlo tak, ze som sa na tie potahy zadnych sedadiel vybodol lebo tie tri skrutky po povoleni nespachali nic a este to tam niekde drzalo. Nemal som uz na to nervy, ale ak by niekto na to prisiel tak nech urobi navod.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
