spojka
amigo1811
Dátum registrácie: 17 Mar 2011, 18:33
spojka
Príspevok od používateľa amigo1811 »
Zdravim.po sviatkoch mi vymenili zotrvak,pritlacny,lamelu a vytlacne.po 3-4dnoch max tyzden sa od spojky zacali ozyvat skoro stejne zvuky.pred vymenou to strasne buchalo za studena a za tepla menej.,,servis,,kde mi ho menili mi tvrdi ze tato spojka sa nepredpina.neviete mi poradit ci je to naozaj tak?dikes. Vece 1.9cdti 110kw Z19DTH 2005 takze otazka je:predpinat ci nie?Teo mi poradil ze predpinat,ale ked som to povedal v ,,servise,tak mi povedali ze zbytocne panikarim,ze uz to robili.tak preco mi to klepe a ked vytlacim spojku tak je to v poho.tak?neviete cislo na nejakeho schopneho v okoli Lc,DT,ZV,VK?
vectra 1.9 CDTI 110kw/150koni
Bydlisko alt: Sološnica
klepe aj keď vypneš motor a zotrvák má dobeh?
amigo1811
ale len trocha,ale na starom to uz bolo strane.ako keby som potom mlatil kladivom aj pri nizkych otackach aj pri zhasnuti.zajtra mi tam maju menit zotrvak ale ten co tam mam ma 3tyzdne,ale oni nemali ziadny pripravok na predpinanie.vraj to netreba-podla nich
amigo1811
tak predpinat alebo nepredpinat?zajtra mi to maju rozobrat a ja neviem co robit.zase zaplatim a bude to to iste.pomozte ak viete.dik
Teo
Auto: Viac Oplov
zotrvak sa nepredpina ale na montaz pritlacneho taniera treba pripravok na predpatie pritlaku a vystredenie
amigo1811
tak som to chcel napisat,len kym sa lajk vyjadri tak sa profik nasmeje.ako poznam na pritlacnom,ze to neprepli?zajtra to maju vybrat a vymenit len ten zotrvak ale to je hovadina.to bude robit to iste.Teo nepoznas niekoho tu v okoli na koho sa da spolahnut?
Teo
Auto: Viac Oplov
v okoli NR ani nie ale na polceste je Signum a v BA ja :wink: :wink:
amigo1811
no NR mam 150km som od Lucenca to mas taku dieru za Zvolenom :) keby tu uz nikto nebol tak by som siel aj do Ba ale tlaci ma kus terminty by si mal cas kedy?ale na 100% sa ta spojka musi predpinat?bo ten mechanik mi povedal ze nemem bavorak,ze co by som natom este nechcel.
amigo1811
ak mas cas tak ti zavolam.hm?nerad otravujem ale neviem si rady
Teo
Auto: Viac Oplov
az za cca 4hod budem mat novu simku a potom aj mt
amigo1811
ahaaa.no to je dobre.ale keby som mal ten pritlacny,tak na kedy by sme sa teoreticky vedeli dohodnut?a kolko by ti to cca trvalo,bo ja by som to spojil s vyletom pre rodinu
amigo1811
no nikto nic.rano idem menit.ale ako to bude,netusim.mam len druhy zotrvak.netusim ako co mam hladiet na tom pritlacnom,co je na prd.nervy v cudu :twisted:
24petusko
uf no tak teda neviem ci si v takom casovom presse, ale chvilku trpezlivosti - vsetci na fore pomahame vo volnom case a niekedy ho maju ti ozajstni machri velmi malo ( Signum, Teo atd... )
mas uz nieco nove?
amigo1811
dakujem za pomoc.vymenili znovu zotrvacnik,ale stale to hrkoce.nemam uz sil na riesenie tohoto problemu,takze tak.uz ani neverim,ze najdem niekoho co by to urobil.co si neurobi clovek sam to nema.tu som sa dozvedel viac ako od mojich ,,mechanikov,,.ach bach
24petusko
myslim si, ze by si to mal zverit do ruk skutocnemu odbornikovi ( z fora ) lebo takto prides o nervy
