Astra g 14 16v chod na tri valce , trhanie
karbik1
Dátum registrácie: 02 Feb 2012, 09:13
Príspevok od používateľa karbik1 »
Zdravím
Mam astru 14 16 v rok.2004, motor Z14XE najazdené 85000km. Minuli rok v zime mi to urobilo 4 krát chyba diag. P0304 vynechanie zapaľovania 4 valec , do konca decembra som mal pokoj šliapal ako hodinky . Prišla zima a opäť ta sama chyba , tak som vymenil sviečky. pojazdil som ani nie týždeň a opäť ale P304 vada cievky D . Tak som vymenil celu rampu. išlo to zase týždeň a opäť ta sama chyba P0304 vynechanie zapaľovania 4 valec. Akurát to am rozobraté a sviečky sú suché a počerneté. Takže sumár chyba sa prejavuje v zimnom období a je to jedno či je auto zohriate alebo studené .
díky za rady
Astra g 14 16v 2004--
Astra F 14 16v 1997-2004
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Tieto motory maju problem s pridieranim ventilov ked sa na nich jazdi az prilis lezerne. Skus ju poprehanat na dialnici, kludne par minut na 3ke pri 5000 otackach a ak sa to nezlepsi samo tak sa to bude musiet rozobrat.
A je mozne ze to nieje ono, aj ked netusim co ine by to mohlo byt.
kiko24252
Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 12:14
Príspevok od používateľa kiko24252 »
precitaj moje prispevky a zistis ze som mal taktiez taky problem a ako som ho riesil
Opel Astra G kombi 1.4 16V 66kw r.2003
karbik1
Tak zobral som plechovivu :D že ju prevetram, Motor pri nižších otáčkach šlapal ako má ,do vetdy kým som ho nezačal prehánať na 5000-5500 ot/min . Vtedy žačala opätť poblikovať kontrolka a aj bol citelny rozdiel tahu . po neakých troch minutach tej to jazdy kontrolka zhasla ale motor nebežel ako ma. Kontrolka sa zase rozsvietila pri akceleracii pri uvolnenm ply. pedale nesvieti. tak som auto odstavyl znova naštartoval kontrolka nesvieti a ide zatial ok. Skusim ho ešte takto prebehnut po výmene filtrov a oleja snad sa umudry . :?:
Astra F 14 16v 1997-2004 ex
kiko24252
to sa neumudri, taketo priznaky sa prejavili aj mojej Astre, (zakarbonované ventily - oprava v org. opli cca 850e )
karbik1
a v neorig. servise čo to môže stáť ? Zas nemam chuť investovať toho 800 € :shock: . ato ešte kto vie čo všetko si nájdu.
kiko24252
neviem kolko by to stalo v neorig. pretoze ja som bol v 3 autoservisoch a ani v jednom nevedeli chybu odstranit, tak som sa rozhodol pre origo.opel servis aj za taku cenu.
...ale musim ´poklopkat´ uz je tomu 2 roky a auto slape jak hodinky
Teo
Auto: Viac Oplov
odtranenie pridierania ventilov aj komplet GO hlavy 150 eur aj s materialom a rocnou zarukou 0903757534
