Dobry den,
mam problem na Astre H - neda sa mi otvorit kufor.
Skusal som silou - pritlacit, zatlacit, tahat, ale nic. Tak som teda sklopil zadne sedadla, zvnutra kufra dal dole zaslepku v oblasti zamku kufra a pomocou klasickej klucky od domovych dveri (stvohran) som kufor pootocenim zvnutra otvoril.
Po zatvoreni sa vsak kufor stale zvonka otvorit neda.
Neviete mi pls nejako poradit ako dalej postupovat resp. kde by mohol byt problem?
Dakujem.
Neda sa otvorit kufor
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Poistky si prezrel??
skus precitat tu:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... ilit=kufor" onclick="window.open(this.href);return false;
skus precitat tu:
http://www.opel-shop.sk
jankoczi
- Dátum registrácie: 08 Jún 2010, 10:13
Vdaka za odpoved a odkazy, prestudoval som - pozrel a vymenil som poistku (c.8 u mna), kufor sa teraz uz otvara.
Len ma tak napada, ked sa poistka vypalila - bol asi na to dovod, nemal by som pre istotu skontrolovat nieco ine, aby sa to neopakovalo?
Stalo sa to asi takto - rano bolo -20 C, kufor sme v pohode nalozili, potom sme cestovali asi 2 hod a kufor uz nefungoval.
Takze asi sa niekde dostala voda a zamrzla, cestou sa lad rozpustil a skratoval (poistka vypalena), teraz zase auto stalo, takze mozno je to zamrznute a neskratuje .....
Zaujima ma, ci su take skusenosti, ze raz za cas sa to skratka stane a nemam si lamat hlavu alebo na druhej strane ze sa to nestava len tak z nicoho a vymenenim poistky sa nic nekonci, ale prave naopak - teda treba najst pravu pricinu problemu.
Dakujem.
Dakujem.
- juraj opel
- Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 20:08
Nedá sa otvoriť kufor
Ahojte oplaci, prosím vas poradte mi, nemôžem otvoriť kufor na astre G.
Často sa mi zasekaval ale vždy som ho otvoril, no dnes som ho už neotvoril. Ani zámok mi nešiel zatlacit ani po použití wd-40 to neslo. Tak som ho zatlacil na silu,teraz už ide stlačiť aj sa vracia. Lenže otvoriť nejdu. Nikdy som na ne nepouzival kľúč, ten mi tam dokonca ani nevojde. Je tam asi neaka špina,proste ako som ho kúpil zamikam centralom. Pojde to neak otvorit zvnutra? Alebo čo mám urobiť.
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
Vaz 2103 1974
xaviersa
- Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Mne sa stalo toto minule, keď niekto mi do zadnej časti nacúval. Ešte raz ďakujem tej charakternej osobe. Treba sklopiť sedanky, sadnuť do kufra a skús pobúchať v strede, kde j mechanizmus. Zároveň z druhej strany niekto súčasne skúša otvoriť. Ak toto nepomôže, daj dole krytku, v zavretom stave to bude horšie, bo musíš to robiť z kufra. A od zamikacieho mechanizmu ide drot, čo prenáša silu. Resp. tlačí na taký čudlík, čo ovláda zámku. V mojom prípade bol ohnutý a to bolo vada. No keď už je dole krytka ľahko vieš tento čudlík prstom zatlačiť a mal by sa kufor otvoriť. 5ažko sa mi to opisuje, lebo popisujem na základe spomienok.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
