0300 , 0301, 0304 na Z14XEP
peterko007
- Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 18:39
peterko007
Nik si tu nevsima moje prispevky.....
Ja mam 13 rocnu listu a je v poriadku....preco by ta tvoja co ma ani nie 4 roky mala byt zla? :roll:
Dam ruku do ohna za tie ventily pridierajuce sa....
peterko007
peterko007
Ale aj tak dam na radu a pojde zmerat kompresne tlaky.....odporučte kde v blizkosti hlohova a za kolko mi to spravia...peterko007 napísal:To sa mi zda byt malo km na pridierajuce sa ventily ...70000km...za taku dobu by sa nemali natolko zaniest ventily....a nedusim motor...
Astra G 1.4 Twinport r.v.2008
peterko007
inak ako je možne že neska som ho rubal z Trnavy do Hlohova po dialnici na 4ke cca.6000otačok a za celu cestu mi to nič nespravilo občas možno slabučky trh...a ked som vychadzal z dialnice--ako keby sa to nejako prehrialo tak mi začala blikat kontrolka emisii a musel som odstavit vypnut zapnut a dalej...a vacsiou sa mi to stvava pri vyjazde z dialnice ..uz 4 krat
peterko007
tak neska opat po ceste nastala porucha ,,,motor na 3 valce a pod..ako som uz popisal...tak som od nevov vysiel von otvoril kapotu a pri naštartovanom motore som hybal z kazdym kablom v blizkovsti zapalovania...a co sa nestalo kontrolka zhasla a motor nabehol na 4 valce a vestko OK. lenze som si nevsimol ktory kabel to bol...
tak som zobral priatelku ze ked zase vyskoci chyba tak zacnem kyvat s kablami a povie mi presne kedy kontrolka zhasne...ale co sa nestalo ...tak mrsina sa odrazu tvari ze je vsetko v poriadku...najazdil som 30 km akceleroval , dusil,..vsetko mozne pricom mi vyskakovala chyba a zacala trhat motor ale nič motor netrha, chyba nenaskakuje.....
tak zajtra prestreknem z niečim na kontakty všetky konektory a uvidime čo dalej..
peterko007
takze dneska zase nastala chyba, no tentokrat nepomohli ani kable...,
zhodou nahod mi ale prisla postou aj diagnostika(zatial sa s nou len zoznamujem) a som previedol vystupne testy a neviem co znamena toto na zapalovacej cievke 2,3 mi to vyskočilo
je to nejaka chyba alebo ako si to mam preložit?
peterko007
peterko007
