voda v kufri - Vectra B
michalrc
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 20:13
Príspevok od používateľa michalrc »
Ahojte.. mam zavazny problem,vela vody v kufry..celi presiaknuty koberec. Neviem skade sa berie ta voda.. moja vyzia cez tesnenie okolo kufrovych dvier alebo ma este napadlo plechove plato ktore drzi zadnu napravu alebo tazne spodkom cez tie tri skrutky..
poradte ak sa s tym niekto stretol Diki moc [/img]
red baron
ako myslíš že ti môžeme poradiť ked si nenapísal ani len toľko , aby sme vedeli o aké auto sa jedná a ktorý rok výroby . nikto tu nie je jasnovidec , aby vedel z fazule vyčítať o aké auto ide ....
moze byt aj stresne okno - jeho 4 odvodnenia
tesnenie kufroveho veka, mozno aj okolo zadneho ci tych trojuholnikovych okien
michalrc
opel vectra b 1,6 16v 96 rok
zabudam to tam vzdy pridat
michalrc
dalsie moznosti hm
neviem idema porazit musel som vyvrtat malu dierku v priestore pre rezervu aby to tam mohlo odtekat..
tasko mi je to zistit asi sa povozim v kufri
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
tesnenie okolo kufra?
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
otto
voda v kufri
aj mne zatekalo utesnil som všetko čo sa dalo a nakoniec to bola guma okolo kufra tak som ju dal dole v jednom mieste bola odlepena voda viliezla po falci popod gumu a stekala do kufra pozri ako su zadne svetla hore nad nimi z vnutra kufra či tam nemaš mokre .gumu som nanovo prilepil a mam s vodou pokoj.
michalrc
vodu mam aj pod zadnym oknom pod falcom a vyzraza sa na kufrove dvere.. ako si povedal
pozrim tie gumene tesnenia dakujem
buci_vectra
michalrc napísal:opel vectra b 1,6 16v 96 rok
Tak si to hoď do podpisu a už nezabudneš 8)
Peter Kuľha
Tak teraz pocuvaj, kamarat ma passat a tiez sa mu dostavala voda k pravemu zadnemu sedadlu, nikto nevedel nato prist, dal to jednemu dobremu mechanikovi tu v okoli a zistil chybu: Pod kabinovym filtrom je okolo toho boxu tesnenie, nie kde je ventilator ale ten obal je utesneny o karoseriu a to tesnenie sa mechanikovi sa az rozpadavalo v ruke, voda sa tamad dostavala cez ofukovace noh az dozadu. :roll:
Daj pootom vediet ci som uhadol :D aj ked rozmyslam ze do kufra by ti to asi az nedoslo :roll:
tel. : 0944393951
michalrc
buci_vectra napísal:
Jasnacka.. dik
michalrc
Peter Kuľha napísal:Tak teraz pocuvaj, kamarat ma passat a tiez sa mu dostavala voda k pravemu zadnemu sedadlu, nikto nevedel nato prist, dal to jednemu dobremu mechanikovi tu v okoli a zistil chybu: Pod kabinovym filtrom je okolo toho boxu tesnenie, nie kde je ventilator ale ten obal je utesneny o karoseriu a to tesnenie sa mechanikovi sa az rozpadavalo v ruke, voda sa tamad dostavala cez ofukovace noh az dozadu. :roll:
dik za radu.. ale ma tak napadlo, moja strana, sofera, mi nejde tepli zduch ani na okno ani na nohy.
michalrc
vcera som santil po novom snehu a dnes sa topi.. urobyl som test. pozical som si od kamarada vanicku do kufra,padla ako uliata.. no a mozem povedat ze to nejde zo spodu ale z vrchu.. kvapka to presne v pravydelnich intervaloch na tu napinaciu strunu kufra.. patram dalej
Lubec
Ved skoc na umyvarku, zavri sa do kufra s baterkou a niekto nech ti strieka na auto.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Misto
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa Misto »
Bude to tesnenie kufra. Mal som rovnaky problem na Land Roveri. V kufri mi stala voda, vzdy ked prsalo. Tiez sme to dlho skumali, moznosti bolo viac. Nakoniec sme vymenili tesnenie na kufrovych dverach a problem bol vyrieseny :)
Peter Kuľha
Ak mas sedan tak kde konci sklo a zacina kufor, tak tam aj mne na fabii stoji niekedy sneh ale chvalabohu nekvapka dovnutra :wink:
tel. : 0944393951
michalrc
Dakujem za vsetky komentare.. chyba je na svete..v lavom dolnom rohu, kde konci zadne sklo a zacina ohyb plechu na ktorom je tesnenie kufra tam sa spajaju dva plechy zazvarane a medzi ne presakovala voda..bola tam stara vrstva gytu len uz bola popraskana fakt na oko velmi mala trhlina.. tak som to pretesnil gitom od Wurth a prestrekol sprejom a lakom
Peter Kuľha
Gratulujem k vyrieseniu zahady :lol:
tel. : 0944393951
coyotitko
Dátum registrácie: 11 Nov 2011, 12:04
Príspevok od používateľa coyotitko »
michalrc napísal:Dakujem za vsetky komentare.. chyba je na svete..v lavom dolnom rohu, kde konci zadne sklo a zacina ohyb plechu na ktorom je tesnenie kufra tam sa spajaju dva plechy zazvarane a medzi ne presakovala voda..bola tam stara vrstva gytu len uz bola popraskana fakt na oko velmi mala trhlina.. tak som to pretesnil gitom od Wurth a prestrekol sprejom a lakom
asi budem mať ten istý problém ....
https://t.me/pump_upp" onclick="window.open(this.href);return false;
