Corsa C 1,2 16V 59kw easytronic,prestala fungovat
Moderátori: bukelo, dulo
vzdy treba ratat s tym, ze moze byt aj ina pricina.
Buci, dáme pod cirkulárku, pozrieme na črievka. :wink:
dulo
Ešte mi Rado spomínal, že je tam možnosť nejakej kalibrácie tých prevodovkých stupňov, ale to pôjde podľa všetkého iba s Tech 2
buci_vectra
macil napísal:Buci, dáme pod cirkulárku, pozrieme na črievka. :wink:
jj, tak nejak som si to predstavoval :lol:
dulo
Corsa opäť spojazdnená, vyzerá to, že to bolo predsa v tej RJ prevodovky.
Len ju trebalo ešte po výmene nastaviť, ako keby nakalibrovať. Bol som pre ňu, povozil som sa, ide dobre. Tak nech to tak vydrží
A čo stará? Možno by sa dala opraviť.
dulo
samozrejme, mám ju. Asi pošlem Bucimu :wink:
dulo
aj po výmene RJ prevodovky sa stalo to isté. Nezaradila rýchlosť pri preraďovaní na vyššý prevodový stupeň....
Tak predsalen tam bude asi mechanický problém. :?
buci_vectra
Dulo, nijak raz nezaradí vyšší stupeň, alebo neskôr, alebo sa o to pokúša, alebo treba vystúpiť a nastúpiť? (reštart) :roll:
dulo
opíšem to takto: ako keby vyradí z nižšieho do N a snaží sa zaradiť na vyšší, niekedy je to pomerne hned, niekedy auto spomalí aj o 30-40 km/h a potom zaradí rýchlosť a ide dalej
ešte pred výmenou RJ to blbo úplne, čiže nechcela zaradiť rýchlosť ani pri naštartovaní. Teraz je toto už ok. Ale môže to aj súvisieť s nastavením, nakalibrovaním prevodovky
dulo
dnes som bol opať prevetrať Corsu. V podstate šla dobre, ale aj tak pár krát vyradila rýchlosť, resp. nezaradila dalšiu.
mám pocit, že to robí hlavne pri dvojke. Chcel som ju tam manuálne zaradiť, ale asi tri krát sa stalo to, že sa rýchlosť úplne vyradila, na display-i nič, a po chvíli sa zaradila 4-ka.... Hlavne, pri podradovaní z 3 do 2.
žeby predsa servomotor, ktorý hádže rýchlosti?
Bydlisko alt: Sološnica
dulo napísal:dnes som bol opať prevetrať Corsu. V podstate šla dobre, ale aj tak pár krát vyradila rýchlosť, resp. nezaradila dalšiu.
Presne tak Vladko :cry:
dulo
super, záhada vyriešená...
čo cena? :roll:
a ešte: sú tam dva? alebo? :oops:
dakujem
je to jeden komplet pokiaľ si dobre pametám tak 878€ :roll:
dulo
uf, dakujem :roll:
použité motorčeky nedoporučujem kupovať iba ak za symbolickú cenu
dulo
a čo toto? Mohlo by pasovať?
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-easyt ... 74042.html
je to síce z D-čka, ale samotné motorčeky by mohli pasovať
