prepaleny piest
prepaleny piest
Ahojte, tak uz ani diagnostiku asi nepotrebujem.....Vcera som dal von stare sviecky, videl som te 4. v poradi bola uplne v haji, som myslel ze super, asi preto to islo na tri valce, tak som utekal kupit do AUTOKELLY nove sviecky za 33 Euro a vzmenil ich....nic, trocha lepsia odozva na plyn, ale stale na tri valce.....Potom som ich znova vytiahol a pozrel baterkou dnu, a v tom 4. valci normalne diera....
co teraz....
co teraz....
Tak to ja neviem....
( Tankoval som prevazne na OMV...
Len co je horsie, den predtym ako sa mi to stalo, som dal plnu nardz, a kupil rocnu znamku......
- Astrak KE
- Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 13:05
bratku ja keď vidím tvoje príspevky, tak neviem či mám plakať alebo mám plakať. Ta to je v riti. Asi by som rozmýšľal o predaji a zháňal novú. Keď je to ťažké s tými autami. Kúpiš novú a bude ešte v horšom stave. Poprajem ti len kopu financií nazvyš aby to nebolelo pri opravách auta.langdon2 napísal:Hej, hej.....tento rok dalsi kopanec do riti uz asi neprezijem
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Elegance
No to je asi to, co teraz najviac potrebujem, a coho najmenej teraz je....Predat nechcem......Urcite nie. Je to srdcovka....A novy motor nechcem komplet tiez . CHcem vedet len jedno.
Co bude lepsie:
vymenit ten jeden prepaleny piet
vymenit komplet blok so vsetkymi piestami, aby sa nemusel robit vybrus.
a co asi taky jeden piest stoji....novy, alebo pouzity....
Co bude lepsie:
MIRO LONDON
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Nie Mirko....ja to nepredam....
Je to moja srdcovka. Ja to s nou nejako dobacujem...Teraz je troska chora...ale ona to nejako zvladne. Ja jej verim.
MIRO LONDON
Hehe..dakujem....
Tomu sa hovori laska k svojmu autu....A nemozem za to, ako sa k nemu choval minuly majitel..Ale ked to pojde takto dalej, za chvilu mam nove auto.....
Kompletný piest s čapom a krúžkami 224.85€ (v opli). Otázkou však je, ako je na tom zbytok (hlava a blok) a prečo vlastne k tomu došlo.
Skús sa informovať na tomto linku, čo by stál celý motor.
http://www.autotuzex.sk/nahradne-diely- ... -modra.htm
Hej?No skusim...ale to budem muset ist do Kosic. Asi samotny piest vymenit je sprostost..hm? Ako to je potom s vybrusom a neviem cim este vsetkym.....Je tam taka mala diera, to som len zbadal ked som sviecku vybral. Je to tam take zubate. A zo sviecky chybal ten koncek.
Neviem, či sa dáva v takýchto prípadoch robiť výbrus automaticky, ale myslím, že ak sú steny válca v poriadku, tak stačí dať nové krúžky. No keď ti tam odpadol kus sviečky, mohol tam narobiť viac šarapaty ako len prederaviť piest. Jednoznačne treba, aby sa na to pozrel odborník.
Do KE by si mal ísť pre ten motor?
Hej, Je to X14XE z Astry G. Ktory by mal mat ze vraj cca 138000, dotycnemu prasklo tesnenie pod hlavou, ale uz ani hlava nebola v poridku, bol s tym v servise, a mechanik mu povedal, ze nech si zozene druhu hlavu, alebo rovno druhy motor. Tak si kupil druhy, a to X16XE, ten si supol do astry. S toho predpokladam ze by blok mal byt v poriadku. Aspon dufam.Tak potom by som pouzil cely jeho motor, a dal tam len s mojho motora hlavu.
Len ma seru tie dva mesiace stare rozvody.
No sak hej...Idem volat chalanovi jednemu....Cez vikend motor otvorime, a pozreme.....Uvidime co bude lepsia varianta....Ked to bude vsetko v pohode, tak len ten piest, a ked nie, tak cely blok......
