Buchanie od predneho kolesa
Tiborkoo
Dátum registrácie: 29 Jan 2010, 20:07
Príspevok od používateľa Tiborkoo »
MAm taky problem v predu na pravej strane my bucha niečo ked prejdem po nejakych nerovnostiach na hornom uloženi je vola je to opel vectra b 2.0 16v 1996 sedan
Tiborkoo
to mam preštudovane ja mam volu na hornom doraze tlmiča tam kde je ta guma na šoferovej strane to je ok ale prava strana sa hybe hore dole
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 14:38
Príspevok od používateľa luboš »
Veď svoju sťažnosť - problém , si mohol tam napísať.
VEBE X20DTH 99-00
treba to opravit
Tiborkoo
keby som vedel v čom je chyba tak to opravim všetko tam vymenene
asi budes musiet napisat viac informacii, ze co bolo menene a kde je vola
Tiborkoo
no vymene boli capy riadenia capy ramien uloženie tlmiča tyčky stabilizatora gumy stabilizatora a vola je asik 3 centimetre na to vrchnom doraze ked otvorim kapotu na tej druhej strene prilahne ta guma
ked stoji auto kolesami na zemi, tak je ma byt medzera cca 5 mm medzi karoseriou a gumou na "hornom doraze" tlmica.
ked sa auto zdvihne, tlmice mozu klesnut dole a potom nie je medzera
najlepsie urob fotku, ze co myslis.
tycky stabilizatora boli menene na oboch stranach ?
tlmce boli kontrolovane v demontovanom stave ?
Tiborkoo
Ked stoji auto na zemi tak je tam vola 2 az 3cm ale ked je na dvihaku tak prilahne o karoseriu tyčky boli menene na oboch stranach a tlmiče boli skontrolovane[/img]
tak to nie je OK. rozobrat a vymenit, co je pokazene
