Vyhrievane sedadla - konektor v aute je
- dundee16
- Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
chlapi chcem sa popitat ked mam konektor na vypinac na vyhrievane sedadla budu tie sedadla urcite vyhrievane.??? ja tam natom mam zaslepku a neviem ako mozem zistit ci to bude vyhrievane. mal by tam byt aj nejaky potenciometer na regulaciu teploty vyhrievania alebo ako to je??? konektory tam normalne su staci zasunut vypinac... DIIIK!!!
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
- dundee16
a ako viem ci je vyhrievane??? co by pod tym sedadlom malo byt???Lubec napísal:Zakladom pre vyhrev sedadiel, nieje kabelaz v aute, ale vyhrievane sedadlo. Mas take?
diiik
Také podlhovasté nepravidelné tmavé útvary nahádzané na sebedundee16 napísal:a ako viem ci je vyhrievane??? co by pod tym sedadlom malo byt???Lubec napísal:Zakladom pre vyhrev sedadiel, nieje kabelaz v aute, ale vyhrievane sedadlo. Mas take?
diiik
Sorry chalani, nemohol som si odpustiť
- buci_vectra
Máš tam proste len predprípavu na vyhrievanie sedadiel.
Už len zohnať vypínače, vyhrievacie dečky, namontiť a hreješ
- buci_vectra
Pred zimou som si dečky namontoval. Predtým som ich rok sušil v regáli, sa mi nechcelo do rozoberania sedadiel.
Na počudovanie je to pomerne jednoduché, čas zaberie tá bižutéria okolo...
dikard
- Auto: Nemám auto
hmmm a ked niesom kamrat s elektrikou nema rada ani ona mna tak to je r...t lebo by som to musel niekomu dat spravit ale zatial kaslem na to a dam si spravit tempomat lebo tam mi zase chybaju kable :evil: 2000cka rocknik a nema ten maly konektor pri volante, slak aby to trafil :evil:
ako sa poznam tak raz sa do toho pustim aj ja ale asi to chce cas a spravim aj to vyhrievanie
plus plus korea :D
- dundee16
no je to mozne ... vravim do vypinaca stava ide ale kde co dalej to neviem... dal som tam vypinac z vyhrievania zadneho skla aj kontrolku zaplo cez poistku stava ide ale necitil som ziaden vyhrev a podla vsetkeho malo by zapnut aj nejake rele ale nic nieje pocut... ja som len chcel vediet ci to je mozne aby na funkcnom vyhreve bola len zaslepka... diik chalani
