nesvieti vnutorne osvetlenie
cika21
Dátum registrácie: 06 Jan 2012, 12:16
Príspevok od používateľa cika21 »
ahoj
moze mi niekto poradit nesvieti mi vnutorne osvetlenie ziarovka vyzera dobre a aj poistka neviete co s tym moze byt?
Dakujem
Opel Astra 1.6, 2000 combi
deutsch autos
Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
Príspevok od používateľa deutsch autos »
co znamena ze vypada dobre? skus ju vymenit, ja som menil vcera ziarovky na brzdovom svetle a tiez vypadali dobre :) a ak bude aj poistka ok tak kontakty kablov ja som mal problem s kontaktami na reproduktore a to nemam ani 2 rocne auto... :roll:
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
cika21
som to vymenil a stale nic
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Skus este oskrabat tie zelezne plosky na ktore dosaha ziarovka. Mne to na Ackovej Vectre takisto nefungovalo a stavu som tam mal - problem bol v zanesenych kontaktoch
voltmeter a merat ! poistku a aj kontakty
fkvrtak
Dátum registrácie: 30 Júl 2011, 13:01
Príspevok od používateľa fkvrtak »
To samo od seba, alebo si nieco robil, menil a podobne.
Nefunguje vobec ani na vypinac svetiel?
Vnutorne osvetlenie riadi multitimer a preto opatrne.
fkvrtak
Zafira 1.6 / 1999
Zlate Moravce
https://picasaweb.google.com/1024097187 ... 611/Zafira#
cika21
meral som to so skusackou a prud tam ide ale ked tam dam ziarovku tak nic aked to zmeriam aj s tou ziarovkou tak tam prud nejde
treba pomerat napatia na kontaktoch - multimetrom
MikoArt
Dátum registrácie: 24 Jan 2012, 13:19
Príspevok od používateľa MikoArt »
Mám presne tento istý problém na mojej Astre. Tieklo mi do kabíny a skorodovali mi konektory pri ľavej vodičovej nohe. Vtedy mi to prestalo svietiť. Všetko som to prekábloval tak že som ich napevno spájkoval. Avšak svetlo v kabíne nesvieti stále. Meral som to keď tam je žiarovka a 0V a keď tam nieje tak 12V. Žiarovka je ok, poistky sú ok(merané). Je tam ešte niečo čo treba vymeniť, pozrieť?
Dik
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
12 V + je tam stale a - riadi multitimer na zaklade otvorenia dveri , odomknutia , zapnutia vnutorneho svetla ...
MikoArt
marwi napísal:12 V + je tam stale a - riadi multitimer na zaklade otvorenia dveri , odomknutia , zapnutia vnutorneho svetla ...
Asi som sa nezmienil, že mám Astru F - nemá multitimer.
Loading:████▒▒▒▒▒▒ 45%
Opel Astra classic caravan 1.6 16V X16XEL
tak potom tam je nejaky odpor, ze po pripojeni ziarovky napatie klesne na 0v
MikoArt
zistil som, ze mi tam nejde zem. 12V mi tam ide (testoval som to so zatazou). 12V je tam privedenych stale a spina sa zem. Potreboval by som vediet, kde sa stretavaju kable od dvernych spinacov, aby som to vedel opravit. Ak by niekto vedel tak by som bol rad...
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
