Kontrolka parkovacieho asistenta
patopresov
- Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 12:51
Caves chalani, na mojej Vctre pri zapnuti park, asistenta, sa mi rozsvieti kontrolka na pristroj doske a hlasi poruchu ktora je znazoenena akoby som mal pred sebou nejaku prekazku a stale pipa aj ked siroko daleko nic predomnou ani zamnou nieje. V com to moze byt? rv. 03, 2.2 diesel, 92kw, dik skusenym
- Bydlisko alt: Sološnica
diagnostika,diagnostika,diagnostika nič iné Ti nepomože
patopresov
ak by bola Ok tak Ti nebude nič pííípaťpatopresov napísal:diagnostika je ok, co dalej?
patopresov
patopresov
patopresov
bol som v opli v PO, ale ako vravim vsetko ze vraj je ok, a ze to moze robit to, zr pomrdzi tesnenie senzorov sa moze dostat voda, lad a hlavne v time ze sa to moze stavat, Vlete neviem lebo mam ju od novembra a zacalo to robit az ked prisli mrazi, tak neviem co si mam otom myslietSignum napísal:kto Ti akože robil diagnostiku?
patopresov
potom si ich mal zrejme poslať do prdele keď nevedia robiť s diagnostikoupatopresov napísal:bol som v opli v PO, ale ako vravim vsetko ze vraj je ok, a ze to moze robit to, zr pomrdzi tesnenie senzorov sa moze dostat voda, lad a hlavne v time ze sa to moze stavat, Vlete neviem lebo mam ju od novembra a zacalo to robit az ked prisli mrazi, tak neviem co si mam otom myslietSignum napísal:kto Ti akože robil diagnostiku?
patopresov
no a som na zaciatku problemu, ale aj tak dikSignum napísal:potom si ich mal zrejme poslať do prdele keď nevedia robiť s diagnostikoupatopresov napísal:bol som v opli v PO, ale ako vravim vsetko ze vraj je ok, a ze to moze robit to, zr pomrdzi tesnenie senzorov sa moze dostat voda, lad a hlavne v time ze sa to moze stavat, Vlete neviem lebo mam ju od novembra a zacalo to robit az ked prisli mrazi, tak neviem co si mam otom myslietSignum napísal:kto Ti akože robil diagnostiku?
chlape robím viac ako 11 rokov v Opli takže trocha viem o čom hovorím
každá závada má určitú príčinu
patopresov
ved ok neberem ti to, v pohode, len ta moja pricina je asi niekde inde, ok ak teda robis jedenast rokov v opli, tak mas este chvilu? mam este jeden problem. Napisem ti sukromnu spravu? ak este mas casSignum napísal:chlape robím viac ako 11 rokov v Opli takže trocha viem o čom hovorím![]()
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Jeden so senzorov bude zly, bezna vec. Dostala sa do neho voda. Dat na diagnostiku, pozriet hodnoty ake dava ktory senzor (ake vzdialensti vyratava ktory), popripade skontrolovat opticky kazdy zo senzorov (vybrat von a pozriet nan).
Prezriet samozrejme vodice a kabelaz, izolacna paska byva potrhana a vznika skrat, ak je na vodici poskodena izolacia.
http://www.opel-shop.sk
patopresov
ok, a treba dat dole naraznik?swabel napísal:Jeden so senzorov bude zly, bezna vec. Dostala sa do neho voda. Dat na diagnostiku, pozriet hodnoty ake dava ktory senzor (ake vzdialensti vyratava ktory), popripade skontrolovat opticky kazdy zo senzorov (vybrat von a pozriet nan).
- swabel
ja som si lahol pod auto na karton v garazi, neviem aky pristup mas Ty.
patopresov
no, neviem, ale ked mi menili xenony tak davali dole naraznik, lebo inac sa nedalo, a asi tak to bude aj so senzormi, ale dik skusim aj tak. A aste nemas nahodou skusenosti so startovanim Vectry C? na prvy krat nastartuje v pohode ci je minus 30 alebo pod, ale po tom ked niekde idem a necham ho stat cca hod alebo viac tak nechce uz startovat, chyti mi az na 4-6krat a vyfukne kopec bieleho dymu. Neviem co stym moze byt...swabel napísal:ja som si lahol pod auto na karton v garazi, neviem aky pristup mas Ty.
