sviecky 3.2 v6
1keso1
Dátum registrácie: 25 Okt 2011, 11:36
sviecky 3.2 v6
Príspevok od používateľa 1keso1 »
vie niekto ako vymenim sviecky na 3.2 v6?a ake sviecky tam maju ist?
vectra c 3.2 v6 combi,aut.
red baron
jednoducho ... zober kľúč , vyskrutkuj starú , pozri aké má značenie a zrovna takú istú kúp , zaskrutkuj ( ale jednu po jednu , aby si káble nepomiešal )... naštartuj a jazdi v pohode .....
1keso1
si nejaky mudry nie??? tak mi povedz ako sa k nim dostanem ked to je v6 a oni su v strede pod celim sacim
ty ked si teda taky sprosty, tak s tym chod do servisu :roll:
1keso1
sviecky menit viem ,len neviem ako sa mam k nim dostat,je tam totiz sanie a kopa elektroniky,pytal som sa slusne
red baron
a manuál nemaš , že ?
Slusne ti bolo aj odpovedane....
Tu sa ti snazia ludia nezistne pomoct...nic viac....
1keso1
mam manual ale po polsky a nejake obrazky ohladom mojho motora tam niesu,a polstine velmi nerozumim
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ak ti je anglictina blizsia ako polstina tak tu je to popisane:
http://www.opelaus.com/forums/archive/i ... 28993.html
langdon2 napísal:Slusne ti bolo aj odpovedane....
ano langdon2, okrem tvojej odpovede !
red baron napísal:jednoducho ... zober kľúč , vyskrutkuj starú , pozri aké má značenie a zrovna takú istú kúp , zaskrutkuj ( ale jednu po jednu , aby si káble nepomiešal )... naštartuj a jazdi v pohode .....
jednoduche to nie je. kvoli tomu rozoberaniu.
oficialny Opel cas 1.5 hodiny
original sviecka FGR8KQE0
jakobz
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 15:17
Príspevok od používateľa jakobz »
Tu máš podrobný návod.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Ja som dal sviečky Denso Iridium IK22G
ObrázokObrázok
1keso1
a funguju dobre?lebo mne to vsade pise ze tam mam dat denso IK20,a este sa chcem spytat o tyzden idem davat lpg do auta ci by mi tam netrebalo nejake ine cislo densa iridium?
jakobz
Fungujú bez najmenšieho problému. Doteraz ani jediný zlý štart. Ja som tiež podľa tabuliek pôvodne chcel kúpiť IK20 ale Tomyk napísal, že tam dal IK22G. Cenovo som tam nemal takmer žiadny rozdiel, tak som kúpil také. Takže ja doporučujem.
ObrázokObrázok
