corsa - pri rychlosti nad 100km mi ju zacne dusit
chcel by som porprosit o radu...mam corsu 1.0 12V...problem je taky ze pri rychlosti nad 100km mi ju zacne dusit a nechce sa brat dalej...a dalsi problem je ze na volnobehu mi zhasina mam podozrenie na volnobeh otaciek....d
moved & edited by moderator
To je vsetko pekne, ale preco si v teme OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA vseobecne???
A co diagnostika, kontrolka svieti?
- Dátum registrácie: 13 Júl 2011, 00:39
to iste
zdravim. ja mam podobny problem... mne na nizsich otackach ide dost lenivo, ale ked sa dostanem do otacok, tak uz ide OK... par krat mi zablikala chyba motora, ale potom zhasla, dnes som s tym bol na diagnostike a ukazalo mi chybu zapalovania 1. a 2. valca... chlapik mi poraidl vymenit sviecky, tak som ich vymenil ( 2. bola feeest na hovno zadrbana) a znovu som isiel k nemu... chybu este neukazalo ziadnu, ale auto ide bez zmeny ( stale na p... ) ... vymenil som asi pred rokom EGR ventil lebo bol (vraj - podla diag. zly - riadna suma) a auto islo OK a teraz po roku zase je dost lenive ... skusal som vymenit tu zapalovaciu rampu (kamos ma taky isty motor, tak sme prehodili) a auto islo stale tak ako predtym... neviem uz co s tym, skusim este vymenit palivovy filter, ale potom fakt netusim co s tym :-/ ... skuste mi prosim poradit
oleja tiez celkom spapa... na 1000km cca liter + - ... motor Z10XE, naj. 108tkm
vdaka
vdaka
Opel corsa 1.0 12v 43kW
pomaly ale isto :-) ...
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
Stuffy aky olej pouzivas??a ako casto ho menis?
ja vidim problem s vrchnou castou motora(hlava motora)popr.zakarbonovane piestne kruzky a vsetko ostatne,kedze ti to zere strasne vela oleja :shockAle ked ti to zere 1L oleja na 1000km,tak je dost pravdepodobne ze to ma uz za sebou katalizator spolu aj z lambdou
,ale toto su len domnienky takto od stola
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
minuly rok som daval castrol a teraz som vymenil za valvoline (10W40)...
lambda ze vraj bola vymenena, ale neviem ci je orig. nad katalyzatorom som tiez rozmyslal, ten zistim na ek? resp. tam kde meraju emisie?
a este sranda - auto mi stalo pred domom asi 4 dni bez pohnutia a dnes som na nom isiel a islo na moje pocudovanie bez problemov, nedymi, neskace aj zivsie sa mi zdalo ( nechapem ako je to mozne ) a ani kontrolka nesvieti... zajtra prejdem viac km a uvidim co s tym
- Dátum registrácie: 05 Feb 2006, 10:24
Re: corsa - pri rychlosti nad 100km mi ju zacne dusit
ahoj skus odpojit prietokomer vzduchu a a skus to prevetrat a uvidis ci to ponmoze ked hej tak je vadny prietokomer samozrejme trebe ho opdpijit vypnut zapalivanie uplne a potom nastartovat a ist vyskusattammas napísal:chcel by som porprosit o radu...mam corsu 1.0 12V...problem je taky ze pri rychlosti nad 100km mi ju zacne dusit a nechce sa brat dalej...a dalsi problem je ze na volnobehu mi zhasina mam podozrenie na volnobeh otaciek....d
