Zdravim mam problem s trhanim motora . . .
Moderátori: bukelo, dulo
Luky123
Dátum registrácie: 05 Dec 2011, 20:45
Príspevok od používateľa Luky123 »
Chcel by som sa popytat ihladom trhania motora. Stava sa mi ze motor po neakom case zacne trhat ale len na chvilku mozno na 2 sekundy a to sa opakuje niekedy dost casto a niekedy raz za cas. Auto bolo na diagnostike, bola zla vaha vzduchu, potom auto slo zas na diagnostiku a ukazalo ze je chybny snimac volnobeznych otacok. Vie niekto z vas kde sa ten snimac moze nachadzat? Alebo si myslite ze chyba bude niekde inde?
Auto je opel corsa B, rok vyroby 99, je to 1.0 12V, 40 kW....ak mal niekto podobny problem alebo by mi vedel pomoct bol by som rad.
Dakujem
Vahu vzduchu si menil, ked ju diagnostika ukazala ako zlu? Ak ano, tak za original, prip. zn. Bosch? Alebo nejaku lacnu nahradu, napr. Starline, magnetti "maléry", 4max, atd.?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Luky123
Vahu vzduchu mam teraz STARLINE. Predtym tam bola asi bosch ale ak tu staru som mal zapojenu tak auto nemalo vykon, nevedelo sa poriadne rozbehnut, ako nahle som odpojil vahu vzduchu tak auto islo paradne. Tak som kupil novu vahu vzduchu tu starline, zapojil som ju a auto ide ako ma, len ma problem s trhanim motora. Skrtiacu klapku som vycistil a ani tak to nepomohlo. Sem tam sa stava ze otacky sa zaseknu presne medzi 1000 - 2000 asi okolo 1500 a ked mu pridam plyn tak pekne padnu na 1000. Len diagnostika ukazala problem so snimacom volnobeznych otacok a netusim kde sa ten snimac moze nachadzat. Dufam ze je to posledna vec co je zla v aute lebo inak auto ide paradne.
Je to tou vahou vzduchou zn. Starline. Cim skor ju vyber, a zahod do kosa. Treba kupit zn. Bosch. Mam to odskusane na vlastnej ex Corse, viem o com hovorim. Tieto lacne nahrady nestoja za nic.
K tomu snimacu: nachadza sa na skrtiacej klapke ked sa na nu pozries, tak je v predu (taka strunka v puzdre a ide k nemu plynove lanko), v podstate je to krokovy motorcek, ktory udrziava volnobeh. Ten ale to trhanie nemoze sposobovat, kedze pridanim plynu sa jeho funkcnost deaktivuje. Aktivny je len pri uvolnenom plynovom lanku. Ak ho aj diagnostika vykazala ako chybny, nemusi to tak byt. Nie vzdy je vadny dany snimac, na ktory OP-Com "ukaze". Alebo je tam este dalsia pricina, preco to ako chybu ukazalo. Moze byt aj on vadny, ale urcite nie s dosledkom, ako si opisal. Tento druh krokoveho motorceka sa zial cistit a ani teda opravit neda. Niet tam co rozoberat.
...co by som ja dal za taketo informacie tak cca 3 roky dozadu :roll: :wink:
別のブランド
Má to snímač otáčok kľuky, snímač otáčok vačky a regulátor voľnobehu. Snímač voľnobežných otáčok to nemá.
... veru, ludia si casto myslia pojmy.. ale ak to isto bolo nieco s volnobehom, ine ako "krokac", to nema co byt. Ale najlepsie by bolo, keby nam prezradil presny chybovy kod.
別のブランド
Luky123
No fajn ludia dakujem vam. Mozno skusim zas zmenit vahu vzduchu a uvidim ako to pojde. Urcite vam dam vediet, skusim sa pozriet aj ci nemam papiere z diagnostiky a napisal by som vam chybny kod ktory ukazalo.
Vahu vzduchu, dobru, bosch-ku, ak mas od koho (co ma tiez x10xe, alebo x12xe), tak si ju najprv pozic, pojazdi, a potom uvidis ten rozdiel... pojdes si hned kupit novu pre seba.
別のブランド
Luky123
Dobre tak skusim este raz tu vahu vzduchu a uvidim ako to pojde, potom sa urcite ozvem ci to pomohlo alebo nie. Pokusim sa co najskor vymenit tu vahu vzduchu, mozno zajtra alebo v piatok.
Luky123
Tak vyskusal som tu vahu vzduchu bosch ale nic sa nezmenilo auto slo tak isto ako aj s vahou vzduchu starline. Este ma napadlo ci by nemohol byt zly snimac chladiacej kvapaliny. Auto bolo po havarke a chladic sa musel vymenit. Mohlo by to tiez sposobovat to trhanie motora ze je zly snimac?
Snimac chladiacej kvapaliny ale nie je na chladici, ale jeden, ktory udava hodnoty pre RJ je na vodnej pumpe, a druhy, informativny, ktory ukazuje teplotu v budikoch je na EGR ventile... teda pre tvoj kod motora X10XE.
別のブランド
