vymena hlavy valcou,ako postuovat pri demontazy
milan523
Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 11:52
Príspevok od používateľa milan523 »
moze mi niekto poslat foto alebo postup ako zhodit hlavu valcou s vectry B 2,0dt?rok 1999?mam skusenosti s opravami aut ale vectru som este nerozoberal.chcem hlavne vedieta ako zhodit rozvododvu retay a poto zaistenie a nastavenie vacky.
Skús ešte raz. :roll:
milan523
oco ti ide?
nemozem najst vobec temu ako rozobrat hlavu valcou na vctre B 2,0diesel.
marek1512
Máš to v knihe Jak na to? Vectra B. Dá sa stiahnuť aj tu na stránkach. Tu na fóre fotonávod určite nenájdeš...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
milan523
info
a de mam tu knihu zohnat,potrebujem len vediet ako zaistit rozvod ,je tam retaz a ako zhodit vacku.nic ine.nejdem tu vobec o hlave nic najst
Rozvod zaistis s pripravkom nato urcenym.....nerataj ze je to bezna vec ktoru najdes doma v garazi....
marek1512
Ako som ti písal. Stiahni si knihu Jak na to? Vectra B. Tam máš presný postup. Stačí použiť hľadanie.
milan523
info
idem to pohladat,su tam nejake ceske dufam ze mi to stiahne
Našli, moji rádcové, našli? :wink:
milan523
nasiel
vies co nasiel som ale malo,je tam len ako natocit retaz rozvodu ale ako demontovat vacku tak to tam neni zajtra sa budem trapit idem to rozobrat.ani neni pisane ci je na zotrvaku znacka ci nie.ale tak uvydim dafam ze pre hlavu nemusim zhadzovat cele prsia aby som uvolnil tu rozvodku
milan523
sranda
sranda je ze sa mi pokazil jeden opel apotom druhy.astru som dnes opravyl a vectru zajtra to bude tazsie.ak je prasknuta hlava mozem zhanat.dufam ze nie blok.
Lubec
Citam, citam a aj by som ti mozno poradil, ak by som vedel, ale z tvojich odbornych terminov a znaciek a vaciek + zotrvakov mam taky gulas, ze ti fakt poradit neviem.
Naco potrebujes navod ako zhodit vacku, ak uz mas skusenosti s rozoberanim?
Ak uz si nasiel navod, ako demontovat retaz, co viac ti chyba?
Preco by mala byt prasknuta hlava?
Ak by aj bola, naco druhy blok?
Ja byt tebou nic nerozoberam a kupim druhy motor, ak nie rovno cele auto.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
milan523
info
ty si asi s tich co si davaju auto do servisu,nic v zlom,ja nie som mechanik a robil som auta samozrejme starsie .a vectru som este nerozoberal takze preto,nejdem ti nic vysvetlovat ked sa asi do tpho nerozumies.a auto mam naco kupovat druhe.nechapem naco chodis na forum ked si nevies nic opravit,ale radsej si das opravyt alebo si rovno kupis nove auto nie?naco opravovat to s ktorym si spokojny,naco.
Vídíš Lubec, vidíš? Keď tomu nerozumieš, neraď. :)
buci_vectra
Len tolko poviem...
:shock: #-o =D> :lol:
Dostal si kámo
Lubec
Bol som odhaleny :oops:
quattro
Pozri Lubec, nič nie je stratené.
Čo to sa o autách doučíš, prečítaš nejaké motoristické časopisy napr. Auto Bild, a už o pár rokov sa s Tebou bude dať trochu rozprávať na odbornej úrovni.
Ale musíš sa snažiť!
milan523
info
chlapi ako sa tu mazu prispevky?nic som sa tu nedozvedel.tak tu koncim auto som rozobral dufam ze ho a aj zlozim.aj bez tohto fora
moderator moze zmazat, ak je na to dovod
ak by si reagoval na otazky, co ti tu napisali, iste by si sa dozvedel viac.
