kontrolka ABS
adriancok
Dátum registrácie: 31 Máj 2011, 20:15
kontrolka ABS
Príspevok od používateľa adriancok »
Ahojte! vedel by mi niekto poradit. Neustale mi svieti kontrolka ABS a ESP. Na diagnostike mi vyhodilo ze mi nefunguje snimac otacok na lavom prednom kolese. Co by sa s tym dalo spravit aby sa zavada odstranila. Dost ma ta svietiaca kontrolka na pristrojovke irituje. Dakujem za radu
Skontrolovat kabelaz, popripade ci neni samotny kruzok padnuty....
V tom horsom pripade, co je na 99% pomoze az samotna vymena naboja.
A napis o aku Vectru ide....
adriancok
naboj som uz menil a svieti to stale! pred tym to robili original v servise Opel ale tak ze zlomeny kabel len oblepili izolepou a aj ked som vymenil naboj svieti to dalej. Ke mrzne tak to nesvieti ale po case ked idem sa to opat rozsvieti. Padne rucicka tachometra a rozsvieti sa kontrolka a potom opat vybehne na povodnu rychlost. Je to Vectra C 2.2 DTi r.v. 2002.
No tak potom to mas jasne....prekontroluj si kabelaz.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
U mna to bol kabel - tiez lave predne koleso. A co si vsimam tak vacsinou sa to deje na lavom prednom kolese na Vectre.
Treba zhodit koleso a je to ten spoj kde sa streta kabel z motorovej casti s kablom priamo zo snimaca. Ja som to mal zatecene, tak som to vycistil, vystriekal WDckom a zalepil. Viac ako rok mam pokoj.
Ak to nepomoze tak premeraj multimetrom odpor na cidle - mal by byt rovnaky na pravom aj na lavom kolese.
adriancok
vdaka za radu!!! hned sa pojdem na to kuk!
adriancok
tak som to asi pravdepodobne opravil. ale naj bol zakorodovany spoj kabelaze co je prichyteny za tlmicom na karoseriu! Oxid sa normalne sypal odtial! ale uz je to ok§ vdaka za radu
