aké máte zníženie podvozku (cm) vzadu a v predu?????
wlassto
pozeral som www.opel-tigra-cz.com, a na fore som čítal, že majú autíčka znížené 40mm v predu a 40 mm v zadu, a dosť som prekvapený, lebo ja mám svoju tigru 100 mm od zeme a už sa mi podarilo 4x čuxnúť predný spojler
, a dosť si musim dávať baxa na cesty, a čo vy??? ako ste na tom s "mm"
Marek
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Ja som do Calibri kúpil použitý športový podvozok FK. Preto použitý, lebo keď sa mi nezapáči, tak aby som neprišiel o veľa peňazí. Stálo ma to 3600 SKK
. Zapáčilo sa mi jazdenie so športovým podvozkom, takže ostane kým ju nezdemolujem.
A teraz späť k téme: Predávajúci tvrdil, že je to zníženie 60/60 mm. Podľa mňa je to len 30/30 mm. S týmto podvozkom som sa naučil jazdiť, a teraz obchádzam aj tie najmenšie nerovnosti na ceste. Ešte okrem vjazdu do garáže som inde nešuchól spodok auta. Ten vjazd mi zničil katalizátor, lebo je len 5 cm od zeme.
Na rýchlu jazdu na zlej ceste som už dávno zabudól, ale na dialnici, a na dobrých mestských komikáciách je sním radosť jazdiť. Kôli zníženiu nemôem dať na auto ani plasty, lebo by som ich polámal po niekoľkých metroch, ale nebanujem, že som to kúpil, a kúpil by som to ešte raz.
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Jožo
Lea
wlassto
no, tak isto aj ja, už nemôžem jazdiť po meste rýxlo, tak sa mi to neoplatí, lebo musím dávať na všetko pozor, úplne na všetko, bože a ked výjdem mimo mesta ani nehovorím, júúúúúúúúúúúúúj
ibaže nemám ešte menené tlmiče, auto už má takmer 10 rokov, takže možno keby som vymenil, by boli tuhšie a možno by bolo aj lepšie............................ ox, idem zavolať a poradiť sa
Lea
wlassto
Lea
wlassto
- Fastspeed
Ja vystačím aj s pivom. Nie som náročný.wlassto napísal:hej, jasné, neboj Lea, šak ja len čítam a čítam jak blázon a furt sa s niekym radím, a sú tu dosť dobrí týpkovia, kua, len neviem jak ja vám to šecko potom odplatím, hm......... jedine že vás zoberem šeckýx do fitka, abo naučím boxovať
Jožo
Jožo
Lea
wlassto
Re: aké máte zníženie podvozku (cm) vzadu a v predu?????
V inej téme sa jemne preberá zníženie, tak len malá poznámka, keď už sa to načalo.
Nižšie položené ťažisko umožní vo väčšej miere využiť priľnavosť vnútorných pneu, za predpokladu, že všetko ostatné je rovnaké.
Priľnavosť odľahčených penu sa však dá zvýšiť aj napr. použitím silnejších stabilizátorov zväčšením rozchodu a pod.
Sprievodným znakom znižovania pre bežné podmienky je skrátený zdvih pruženia, čo ide ruka v ruke s väčšou tvrdosťou alebo progresívnou char. pružín.
Takže klesá komfort a hlavne, prejazd výmoľom spôsobí prenos väčších síl do karosérie ako pri STD., čo spätne negatívne ovplyvní stabilitu celého systému - to je najmä pri pevných tlmičoch a nízkych pneu.
Keďže energiu nerovnosti nemožno pri znížení premeniť tak efektívne na teplo cez pneu, tlmič a pružinu ako pri STD., táto energia je pohltená karosériou alebo sa spotrebuje na pohyb karosérie.
To je to najhoršie, pretože, opäť to spomínam, keď "poskočí" karoséria, destabilizuje sa celý systém.
Problém je aj s nízkoprofilovými pneu a znížením - skôr sa prerazia, pretože nemôžu dostatočne rýchlo uhnúť.
Samozrejme, extrémne zvýšenie je tiež v neprospech stability, pretože nie je dobre možné stabilizátormi kompenzovať náklon karosérie (páka je príliš veľká).
Ak by cesty boli hladké ako sklo, pokojne by mohlo auto jazdiť milimeter nad povrchom a nepotrebovalo by ani pružiny ani tlmiče.
Ale realita je iná.
Som jednoznačne za zachovanie štandardnej svetlej výšky, ktorú projektoval výrobca. Seriózny výrobca nastavil podvozok optimálne na bežnú premávku.
Moje praktické skúsenosti sú tiež také, mal som niektoré autá znížené (bmw 328i napr.), ale keď som zistil, že v zákrutách nestačím autám so štandardným podvozkom a na diaľnici ma rozhodí sebemenší hrbol, odvtedy u mňa zníženie nemá žiadnu šancu.
Ale realita je iná.
A čo zníženie, ktoré ponúka sám výrobca v prípade niektorých verzií?
Mám skúsenosti len s fabrickým znížením BMW a to dokonca 2x a Peugeotom 206.
Všetky autá sme prebudovali na štandard.
Nemám z toho fotky, ale v jednom prípade (E46) mal tlmič pohyb piestnice snáď v dĺžke 30 mm!
Piestnica bola veľmi hrubá, tlmič vyžadoval aj chladenie olejom, v lôžku pod ním bolo 100 ml oleja.
Jazdné vlastnosti sa zlepšili po výmene, to bolo 1000 a 1.
Na otcovom BMW sme šli ešte ďalej, kúpili sme sadu "Osteuropaschlechtrassenausfuhrung" - to boli 1cm gumené podložky na zvýšenie svetlej výšky.
Odvtedy sa s tým dalo normálne jazdiť a predbiehať bežné BMW
Peugeoťácke nízke pružiny a tlmiče ešte mám doma.
Kto má záujem, môže si to vyskúšať.
Celý podvozok je skoro nový.
Zadný tlmič sa najkôr javí, akoby bol zaseknutý, ale nie je.
Taký je tuhý.
Prosto nepoužiteľné.
Skrátka, macil, viem o tom svoje.
Napr. raz som odchádzal z Carat Tuning Party po D1 a predbiehal som kamošov so zníženými autami, ktorí sa plazili 110kou.
Volám jednému, čo je? Máte poruchu? Že nie, ale že diaľnica je hrbolatá a na tých mostných spojoch je to nebezpečné.
Tak k tomuto to znižovanie vedie, že nakoniec jazdia pomaly.
Čo mi nevadí nakoniec, ale ma zaráža tá nezmyselnosť tejto akcie.
V meste je to ešte markantnejšie, cez spomaľovače krokom. Tam, kde ja preletím 70kou, preplávam, ani si nevšimnem nejakú vlnu (Most SNP, že) tak tam idú max. 30 a pod.
Taký je tuhý.
