Seruste, chcel by som vedieť váš názor alebo skúsenosť s takýmto rozmerom elektónov a pneumatík, mám v pláne si to zaobstarať na leto len neviem či mi to vôbec vojde šírkovo na tu moju vebe
jedna sa o elektrón: keskin KT1 16" 4x100 9J ET30 na pneumatike 55 na 225 prípadne 50 na 215
diki za reakcie....
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Neviem sice ako je to s rozmermi diskov pre VeBe, ale na 9 disk by som neobuval 215 alebo 225 pneu. Pre 215 je odporucany disk max 7,5J a pre 225 8J. Obujes to sice aj na 9J, ale pneu bude viac roztiahnuta.
Pri sirsej pneu pouzijes mensi profil, nie naopak
Velmi nizke ET, bude to rozcapene ako kacka nizka stavikita hlavne zadna naprava. Mozno ti to bude aj suchyt o lemy. Ja som mal 17*7,5*ET35 a bolo to na tesno...
Dík pepsi, ale neriesim 17 som napevno rozhodnuty pre 16 v danej teme sa to kruti len okolo 17 , ale odpoved som viacmenej dostal pre moje potreby odhadujem rozmer pre 16 palec 7- 7,5 J v ET rozmere niekde medzi 35-40mm , lebo viacmenej sa odrážam od rozmeru pneumatiky o výške 50 až 55 v širke 215-225 , len by ma zaujímalo ako by to vypadalo keby som na 7J alebo 7,5 J obul 50 na 225 ako by to bolo opticky a mechanicky spĺňala by ta pneumatika vôbec svoj účel potom??
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
pouvažuj trochu aj o súvislosti medzi šírkou pneumatiky a životnosťou ložísk , čapou .... ja jazdím na 215 / 55 R 16 a zimné 205/55R16 a poviem ti že sa rozdiel cíti , nie veľmy ale dá sa pocítiť ....
a pouvažuj aj o spotrebe paliva .....
to všetko beriem na zreteľ, a rátam aj s vyššou spotrebou (mám to aj tak na LPG, čiže je mi to jedno) , len zisťujem najlepšiu kombináciu pre 16", mojim cieľom je len dosiahnuť to aby to čo najlepšie sedelo..... lebo momentálne behám zimné: r14, 185/70 a letné R15 195/65 a tie zimné bohovsky cítim, tak sa mi zachcelo lepšej stability na ceste.... a skok zo 185 na napr. 215 je už pomerne dosť cítiť... ale jedna vec je pneumatika a druhá elektrón , skombinovať to asi nie je sranda , tak nasmerujem to takto, aký je najvhodnejší romer pneumatiky na elektrón: R16, 7,5J , ET 35mm (len neberte na zreteľ ložiská a čapy ja to beriem ako spotrebný materíál ktorý skôr či neskôr aj tak vymením)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
ak to nebude na každodenné jazdenie, ale skôr na show, kľudne aj širší disk, bude to vyzerať skvelo. Ale len vyzerať, dobré jazdné vlastnosti od toho očakávať nemôžeš
Práve naopak, ja ubehnem za týždeň minimálne 500 km , hlavne po diaľniciach , o ukazovanie mi nejde len o lepsie jazdné vlastnosti , aký je potom najlepší recept? elektrón + pneumatika
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
to red baron: to vazne citis rozdiel medzi 205/55 a 215/55? Ved to je len 5.5mm rozdiel vo vyske pneu (+/- nejake mm v zavislosti od dezenu).
Ja mam letne 255/35/19 a zimne 225/45/17 a citit len minimaalny rozdiel (12mm rozdiel vo vyske pneu). No mozno to bude aj v tom, ze sirsia pneu o nieco lepsie stlmi nerovnosti..
dikes, inak je to aj rozmer ktorý mám v TP, teda najväčší čo v ňom mám a tak som bol v domnení že je možné niečo lepšie aspoň viem na čom som diki dulo
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
a ešte podotázočka, máš dva rovnaké elektróny obe R16 7J avšak na jednom máš ET 38mm a na druhom je ET 20 mm, čiste teoreticky ked obujem tie s ET 20 tak by som mal mať rázvor o niečo širší ako s ET 38 že? ale asi to bude aj ždibec trčať......
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
