výmena flitrov a oleja na Corse D 1,2benzín
Moderátori: bukelo, dulo
mikibmw
Dátum registrácie: 12 Nov 2011, 19:28
Príspevok od používateľa mikibmw »
Pozdravujem chlapi!
Prosím o radu, resp o inštrukcie, ako na to.
Na manželkinej Corse chcem vymeniť všetky filtre (olejový, palivový, vzduchový, peľový) a olej.
Ide o Corsu D, 1,2 benzín, rv 2007, kód motora Z12XEP.
Zvládnem to za domácich podmienok? Môže ma tam niečo prekvapiť?
Napíšte mi prosím aj kódy fdielov, aby somto mohol kúpiť.
Nie je niekde na nete nejaký foto/video návod ako na to?
Vopred ďakujem za pomoc a rady.
Miki
OPEL CORSA D ENJOY
1,2 benzin
Z12XEP
Jednodlive filtre si mozes pozriet napr. na eshopoch zaoberajucich sa nahradnymi dielmi, ktorych linky najdes tu na fore v sekcii: Odkazy-linky, tema Suciastky.
prip. ak si ich budes kupovat v kamennej predajni, daju ti presne take, co budes potrebovat. V podstate je jedno, aku znacku pouzijes (Bosch, orig. GM, Mann, Filtron, ... vsetko je to na jedno kopyto)
Vymenu zvladne priemerne manualne zrucny clovek s trochou technickeho myslenia.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Pri filtroch je to uplne jedno....papier ako papier....
perimaster
Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
Príspevok od používateľa perimaster »
ja si to sice nechavam menit v servise ale stale som bol pri tom takze som videl ako to robil. Vymena oleja a olejoveho filtra je uplne jednoducha. Treba vybrat mierku oleja, odsrubovat veko oleja a rozobrat obal olejoveho filtru. Pretoze aspon u mna sa meni len vlozka filtra.
Obal olejoveho filtra sa sklada z takeho plechu (ochranny kryt) ktory drzia asi 2 alebo tri skrutky. To treba odmontovat. Pod nim sa uz nachadza samotny olejovy filter.
Olejovy filter sa rozobera uplne jednoducho. Na filtry zvrchu je akokeby 6 hranna matica na golu. To sa budes snazit vysrubovat a vlasnte sa ti rozoberie filter na dve casti a vnutri najdes vlozku, ktoru treba vymenit. Poskladas to vsetko spat aj s novym tesnenim.
Dvihnes auto a zospodu motora je skrutka, ktoru vyberies a potom vytecie olej :D
jedina vec, s ktorou by si mal problem je ta, ze si kupis zly filter tak ako ja, pretoze pre jeden motor mozu byt aj 4 filtre.
Corsa D 1.3 CDTI 2007
