astra g P0380
robas
astra g P0380
Príspevok od používateľa robas »
na diagnostike ni naslo zavadu na astre g 2001 1,7 dti 16 v 55kw ze P0380. informacia jednotky zhavenia. neviete ci su vadne zhavice a lebo nieco ine? popripade kolko stoja zhavice a ci je problem si ich vymenit sam.
tony
Dátum registrácie: 14 Mar 2008, 19:37
Príspevok od používateľa tony »
novi žhavič stoji okolo 1100 sk, da sa zmerať ktori je vadny, ked budeš meniť si to sam daj pozor že ho neotrhneš inač hlava dole alebo odvrtať
rado.c
s tou cenou som bol trosku soknuty (asi 35 €), ale je to tak (zafira, co je v podstate astraG, ale mam motor 2.0 DTi - zhavic ma vysiel necelych 500 sk (asi 17 €))
skuska zhavicov je popisana napriklad tu (v mojom podani):
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ght=zhavic
Bydlisko alt: Sološnica
Re: astra g P0380
robas napísal:na diagnostike ni naslo zavadu na astre g 2001 1,7 dti 16 v 55kw ze P0380. informacia jednotky zhavenia. neviete ci su vadne zhavice a lebo nieco ine? popripade kolko stoja zhavice a ci je problem si ich vymenit sam.
žhavič-(e) alebo rele žhavenia moze byt vadne
onko
Dátum registrácie: 19 Apr 2007, 13:26
Príspevok od používateľa onko »
Zdravim vo spolok.
Vcera rano mi na Astre po zhaveni ostala svieti kontrolka"s klucikom"
Po vyblikani je tam p0380. Dnes som premeral zhavice dvomi sposobmi.
1/ Odpor medzi zhavicom a kostrou u vsetkých menej ako 8ohm./skrat/
2/odber prudu cez ampermeter u vsetkých 13A na zaciatku potom klesol na 8-9A.
Vyzera to ze zhavice su OK.
Ktore je rele zhavenia? Motor chyta "na brnk".
Môžu byt uz zhavice "unavene" ? a maju slabý výkon?
Ondrej
zhavice boli kedy menene ?
skus to sledovat dlhsiu dobru, ked ti to bude robit stale, je cas jednat
ak by to bolo tym rele, jedno mam.
onko
pred 10 rokmi? od novoti som menil iba 1 pred 4 rokmi. :oops:
Ta mrska je asi " samoopravna" :wink: dnes rano bez chyby.
Mozno tam bol nejaky prechodovy odpor na fajkach.
Keby nieco, kolko za to rele chces?
trocha menej nez mam rokov. vsak ked budes potrebovat, ozvi sa :-)
modrofuz
Dátum registrácie: 22 Júl 2012, 14:04
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa modrofuz »
Zdravim, Mne diagnostika taktiez ukazala chybu zhaviaceho rele ci co, problem je ten ze sa mi pri studenom motore zasvieti kontrolka elektroniky motora. Po restarte uz ide normal.Mam Zafiru 2.0 DTI. Zhavice nedavno menene (2 tyzdne). kde najdem to rele, resp co by mohla byt pricina?
Za info dakuejm
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Auto: Nemám auto
to rele by malo byt niekde na pravo teda pred vodicom a to pri baterke je to taka rebrovana hlinikova krabicka
mne tiez blbla tak som ju vymenil v opli cca 60€
plus plus korea :D
modrofuz
Auto: Zafira A
Dakujem Dikard, pohladam :)
Aj tebe kvoli tomu svietila kontrolka elektroniky? Haluz je ze obcas zasvieti pri studenom, ale spotreba je taka ista, a ani nejde do nudzoveho modu
dikard
Auto: Nemám auto
mne vtedy blbol cely system v aute teda aspon co sa tykalo zhavenia tak som potom prisiel na to ze ta krabicka je odpalena :(
a svietila ale nie pocas jazdy resp. nezasvietila pocas jazdy iba v case zhavenia(teda nezhavenia lebo to nefugovalo) :D
dufam ze som sa nezamotal :lol:
plus plus korea :D
modrofuz
Auto: Zafira A
ja som mal najprv problem s ulomenym zhavicom, ktory sposoboval rozsvietenie kontrolky+padanie do nudzaku, po vymene zhavicov uz nepada do nudzaku, ale kontrolka obcas zasvieti pri studenom motore (nie hned vacsinou tak po 5 minutach. Len nie som si isty kedy vlastne zhavice pracuju, ci aj pri vyssej vonkajsej teplote ako napr 10°C ,ci len pri starte alebo aj pocas chodu motora
dikard
Auto: Nemám auto
mne to bolo vysvetlene viacerimi mechanikmi asi takto:
hlavne zhavenie je otocenim klucika do druhej polohy(zhavy az po dobu kym nezhasne kontrolka zhavenia) potom pri nizskych teplotach dochadza k prizhavovaniu spalovacej komory nejaky cas(s dedukovali sme ze cca az kym sa nepohne rucicka teploty na budiku- v tom sme si neboli isty)
zhvavi podla toho ake cidlo teploty chladiacej kvapaliny mas u astrier s 2,0DI je zvycajne cidlo do 14°C su aj take ako 10°C alebo upravene ako moje a zhavi mi to uz pri 25°C(cim chladnejsie tym lepsie startuje takze ani najväcsia kosa nevadi)
dufam ze staci ako vysvetlenie :wink:
plus plus korea :D
modrofuz
Auto: Zafira A
Re: astra g P0380
Tak urciteee :). Problem bol v zhaviacom rele, ak by to niekoho zaujimalo. Dakujem dikard
Nie az tak hrdy majitel Zafiry 2.0 DTI 2003 Y 20 DTH
dikard
Auto: Nemám auto
Re: astra g P0380
som rad ze som pomohol ;)
plus plus korea :D
clifo
Dátum registrácie: 03 Júl 2012, 10:39
Re: astra g P0380
Príspevok od používateľa clifo »
Da sa to rele nejako otestovat? Mal som vadny zhavic a ked som ho vymenil tak pokiaľ sa motor nezohreje svieti kontrolka motora s klucom.
Obcas vyhodi chybu na displeji BRAKE LIGHT - vtedy nesvieti prave koncove svetlo, no po chvili hlaska zmizne a svetlo sa rozsvieti, niekedy zase nesvieti jedna ziarovka nad SPZ - raz svieti a raz nie. Stale vypisuje chybu P0308 - 8. Nemoze to mat nejaku splocnu zavadu?
ASTRA H 1.7 CDTI 74kw 2010
dikard
Auto: Nemám auto
Re: astra g P0380
to svetlo tak to ti niekde preraza nieco pozri zadne blatniky, no to rele skotrolovat bude asi najrozumnejsie vymenit od niekoho s fungujucim rele.
to rele moze byt aj dobre na prve zopnutie a na druhe uz nezopne.
plus plus korea :D
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
