Zle otvaranie el pravého predného okna
batro
Dátum registrácie: 19 Jan 2010, 18:58
Príspevok od používateľa batro »
Zdar takze cestou domov si vebe pripravila dalsie prekvapenie :-) odkedy mam Vebe tak sa prave predne okno !len pri otvarani! spomalovalo cca 5-10 cm od vrchu a potom sa zase rozbehlo rychlo az dole. No teraz v tom rozmedzí kde predtym spomalilo teraz takmer zastavi a ma obrovský problem dostat sa cez ten kúsok . Ked ho prejde zase bezproblemov rychlo pokračuje.Cestou hore nikdy nebol problem a nie je ani teraz. Jednu vec co som si všimol ze pri otvarani okna ide okno trochu do sikma(pri B stlpiku je vysie) a pri zatvárali ide hore rovno a pekne dosadne. Dakujem za radu :-)
Renault Laguna 3.0 V6 24V , 03
Moja prvá .... Vectra 1.8XE , 96
ak mas vodiace filcove gumy v poriadku a vodiaca lista nie je posunuta ci skrivena, tak potom je mozno problem v tom noznicovom mechanizme posuvu
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
skus rozobrat dvere a premazať kolajničky stači aj wd40 mne to pomohlo.. sorry za chyby
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
M4jky
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Príspevok od používateľa M4jky »
Mne pomohlo vytiahnut gumove vodiace listy a nastriekat ich silikonovym sprejom, pri tej prilezitosti som samozrejme premazal komplet aj mechanizmus vysuvania okna. Ale ako napisal iurai toto pomoze len ak nemas moc zodrate vodiace gumy alebo ohnute listy.
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Moze byt aj uvolneny mechanizmus stahovania okna. Ja som ho mal tiez uvolneny a okno sa potom pri stahovani priecilo. Ked das dole tapacir, dozvies sa viac.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
