Corsa C20XE
Corsa_OPC
Dátum registrácie: 11 Mar 2010, 11:29
Corsa C20XE
Príspevok od používateľa Corsa_OPC »
Cawes, mam otazku kúpil som motor s kabelazou motora mam len cast kabelaze co ide na motor a RJ druhu cast co ide z unikonektora na vnutrajsu elektroniku nemam.. startovanie mam na spínac takze vsetko zapojene motor startuje ale nedava iskru ako by riadiace nereagovala alebo nedostala + ... vie mi niekto pomoct prosiim ?!
\\Presunuté zo sekcie "Ako na to".
Bukelo
Opel Combo C20XE
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
Mám pocit že to blokuje imobilizér a preto motor nenaskočí.Cez diagnostiku by možno šlo ten imobilizér aj vypnúť,ale keďže čas kabeláže ktorá vedie do vnútra ti chýbala,tak neviem či by ti našlo vobec RJ motora na diagnostike.
Corsa_OPC
standape napísal:Mám pocit že to blokuje imobilizér a preto motor nenaskočí.Cez diagnostiku by možno šlo ten imobilizér aj vypnúť,ale keďže čas kabeláže ktorá vedie do vnútra ti chýbala,tak neviem či by ti našlo vobec RJ motora na diagnostike.
Cawes hej hej ta RJ je s imobilizerom ale skusal som dalsiu ktora je bez ale ani tak nechcelo reagovat ....
Opel Combo C20XE
Bude treba nájsť diagn. pin na RJ motora a urobiť diag., nech sa dozvieš, čo jej chýba.
Alebo vyblikať?
Corsa_OPC
Kajo napísal:Bude treba nájsť diagn. pin na RJ motora a urobiť diag., nech sa dozvieš, čo jej chýba.
Alebo vyblikať?
neviem co jej moze chybat no neviem skusim zohnat niekde celu kabelaz a prepojim vsetko a uvidi sa ... co znamena vyblikat ? :D
Opel Combo C20XE
Pozri si hneď prvú tému nad tou tvojou.
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
Na mojom motore C20LET /co je podobny ako tvoj/ imobilizer zablokuje len VSTREKOVACE. Iskru hadze,aj benzin tlaci.
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
Corsa_OPC
kadettc napísal:Na mojom motore C20LET /co je podobny ako tvoj/ imobilizer zablokuje len VSTREKOVACE. Iskru hadze,aj benzin tlaci.
Cawes, no ja tam vsetko na spinace no nie ja som tam robil elektroniku takze nevem co a jak mi tam prepajali asi si to rozoberem a znovu vsetko prejdem dikes zato ;)
Opel Combo C20XE
JRD McLAREN
Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 22:40
Príspevok od používateľa JRD McLAREN »
C20XE s Motronicom ..a imobilizerom ... :shock:
je to M2.5 ci M2.8 ..??
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
Corsa_OPC
JRD McLAREN napísal:C20XE s Motronicom ..a imobilizerom ... :shock:
fuha neviem mam RJ v garazi ale podla mna bude 2.5
Opel Combo C20XE
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
